Réglage de la loi d'eau sur une LG therma V
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 220 fois
Env. 100 message Somme
-J'ai fais installé une pompe à chaleur air/eau LG Therma V de 9 kw.
-J'ai un circuit de chauffage composé de 8 radiateurs en acier.
-Mon habitation est de 101 m2 habitable sur sous-sol et des combles perdus
fenêtre en pvc doubles  vitrages.
-La pac est en remplacement d'une chaudière au fioul.
Je voudrais effectuer le réglage de la loi d'eau pour avoir un confort optimal en AI (automatique).
Je vous joints trois photos  pour savoir sur lequel effectuer une modification
cet hiver le plus froid a été - 7° je suis en Haut de France (somme)
temp extérieure et temp cible
Et concernant la photo
Hystérésis eau de chauffage faut-il effectuer une modification ou le réglage est bon pour hystérésis
et comment cela fonctionne?
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonsoir qui peut m'aider
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Loire
Vous avez des radiateurs moyennes températures ?
Votre pente me semble plutôt pas mal si c'est bien le cas.
Dept : Loire
J'ai des radiateurs t22 installés avec ma chaudière au fioul il y a 25 ans
Dept : Somme
Donc probablement des moyennes températures.
Vous pourriez probablement diminuer à 35°C le départ à 20°C ext et ne pas toucher pour le moment à la température à -10°C ext.
Si vous avez un thermostat qui arrête le chauffage et/ou avec compensation d'ambiance, la courbe peut être légèrement biaisée.
Mais globalement, si votre thermostat arrête fréquemment le chauffage, la température à -10°C peut être modifiée à la baisse ou si au contraire vous atteignez péniblement la température de consigne, il faudra probablement l'augmenter.
Toujours pas petite touche et par période de 24-48h pour avoir le temps à l'habitation de s'adapter.
Et si globalement vous trouvez que le confort est plutot bon, ce n'est pas forcément utile de la modifier, vous ne ferez pas (sauf si gros surdimensionnement à l'époque) une chauffe à 40°C par -10°C ext avec des radiateurs en double rangés.
Dept : Loire
Je trouve le confort assez bien sauf dans mon séjour et salon 38 m2 et deux radiateurs 1m/0.70m et 0.9m / 0.7m et 10 cm d'épaisseur
sur un autre sujet on me conseille de changer ses deux radiateurs par des t 33 mais faire des tests avec des t22 et voir ce qui va le mieux.
je pensais mettre deux radiateurs de 1.8 de H sur 0.7m de largeur par contre j'hésite entre t22 et t33
un autre internautes m' a conseillé de modifié ma loi d'eau
quelle pourrait être la meilleure solution ou un mélange nouveaux radiateurs et la loi d'eau
Dept : Somme
Quel sera l'effet le faite de diminuer à 35° le départ à 20°ext
Dept : Somme
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Le type 33 apporte 33% de surface de chauffe de plus que le Type 22.
C'est nettement mieux pour une PAC qui fonctionne en moyenne ou basse température.
Plus tu augmentes la surface de chauffage moins il faut une forte pente de loi d'eau qui tend vers la loi d'eau d'un Plancher chauffant.
C'est de cette manière que je suis passé d'une pente de 1.2 à 0.9 avec in confort inégalé par rapport au chauffage fioul et même la PAC les 1° années.
Moins de montée en température de la pièce avec les apports (cuisson, visiteurs etc..) d'où économie.
Calcul des puissances radiateur Henrad valable pratiquement pour toutes les marques
https://henrad.eu/fr/telecha[...]chargements
De : Conflans En Jarnisy (54)
Super dont je vais m'orienter vers des type 33
deux radiateurs 1.8 h sur 0.7 de large pour la salle surface de radiateur doublé et pour le salon 80% en plus donc une meilleure chauffe merci pour l'infos
pour un vertical il faut mieux sur pied ou fixer uniquement sur le mur (placos) avec parpaing derrière
Dept : Somme
Avec du BA13 c'est plus fragile.
Si tu peux aller jusqu'au parpaing, c'est mieux, sinon les pieds c'est sécurisant, mais moins facile à nettoyer le sol.
Augmenter la loi d'eau c'est réduire le COP (le rendement), donc il vaut mieux avoir des radiateurs plus grand ou plus épais.
Si vous voulez conserver les mêmes dimensions largeur/hauteur il faut passer à 3 rangées. Si vous optez plus grand, 2 rangées peut suffire. Il faut regarder les abaques et voir ce qui est le plus pertinent.
Réduire à 35°C à 20°C ext permet d'avoir une température d'eau plus basse à la mi-saison. Même si le COP est naturellement bon, il n'y a pas intérêt à chauffer l'eau à 42°C si 37°C suffit par exemple.
Ce n'est pas ce qui va faire baisser significativement la facture, mais c'est l'ensemble de vos actions qui auront un impact positif.
Dept : Loire
Env. 10 message Essonne
J’ai une Lg Therma V de 12kw, l’installateur est incompétent elle consomme trop surtout qd il fait moins de 0 degré, quel est le meilleur reglage svp? D’avance merci
w36xb2w a écrit:Bonjour
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
