Mise aux normes d'un tableau triphasé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Yvelines
Je souhaite profiter de l'achat de plaques à induction pour remettre au propre mon tableau électrique alimenté en triphasé.
Actuellement,  j'ai en début de tableau un différentiel tétrapolaire 63A d'où partent les 3 phases vers mes 3 lignes de disjoncteurs divisionnaires (non précédées d'un différentiel 30mA). Le neutre est lui repris en aval de chaque phase, ce qui d'après ce que j'ai lu n'est pas idéal.
Précision supplémentaire, j'ai une pompe à chaleur dont l'alimentation est dérivée directement du différentiel tétra vers un sous tableau qui est lui équipé d'un différentiel tétra 40A.
J'aimerais donc conserver 3 lignes "mono" mais aussi pouvoir brancher les appareils concernés en tri (pompe + plaques induction)
D'après ce que j'ai compris il faudrait :
1) ajouter un bornier de répartition en tête de tableau pour répartir "proprement" les 3 phases
2) ajouter un différentiel 30mA à chaque ligne
3) créer une 4e ligne à mon tableau avec 1 différentiel tétra (puis-je garder l'actuel 63A type AC ?) suivi d'un disjoncteur tétra type A pour mes plaques
4) quid de la pompe à chaleur, puis-je faire repartir le circuit directement du bornier de répartition étant donné qu'il y a déjà un différentiel tétra au sous tableau ?
Merci d'avance pour votre aide
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
C'est ca que j'avais dans mon ancienne maison
3 Tableaux
Tri de la PAC
Tableau mono en remplacement d'un tri avec à droite l'ancienne partie des 2 tableaux tri d'origine
Au dessus le boitier de redirection des câbles TRI
Chaque ligne correspond a une Phase sauf la seconde ligne  qui a 2 phases
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour les photos, serait-il possible de me détailler les éléments, le zoom ne me permettant pas de lire/mieux voir ?
Matcine a écrit:Bonjour à tous,
tout ça n'est pas clair on peut lire entre les lignes mais ce ne sera que suppositions, il serait bon d'avoir une photo détaillée du tableau plastron déposé.
de ce que j'en comprends vous avez un différentiel tetrapolaire (j'espère 30mA) en tête de tableau suivi de 3 lignes de disjoncteurs (donc bien précédées d'un différentiel).
Mais pour le neutre en aval (aval/amont?) des phases??? J'ai bien une idée mais cela va demander du repérage si il y a des neutres communs pour éviter d'envoyer du 400V sur vos appareils; d'où ma demande de photo.
Steph
Dept : Charente Maritime
disjoncteur type A ça n'existe pas, c'est le différentiel qui est de type A donc non
Quel est votre disjoncteur abonné?
Steph
Où se situe son tableau par rapport au principal,  quelle est la section des fils et votre disjoncteur abonné 30 ou 60A?
Steph
Désolé pour mon délai de réponse.
Je vous joins une photo de mon tableau :
Je ne sais pas si vous voyez bien mais le neutre part du tetra pour aller vers la premiere ligne de disjoncteurs, puis continue vers la 2e, puis la 3e.
Mon disjoncteur abonné est un 30A.
Il y a une petite dizaine de mètres entre les 2 tableaux, par contre je ne saurais pas vous dire l taille de la section.
Merci encore de votre aide
Je me permets une relance sur ce sujet afin d'essayer de résoudre mon problème de raccord d'une plaque à induction au moins en biphasé.
Citation: 1) ajouter un bornier de répartition en tête de tableau pour répartir "proprement" les 3 phases
Oui c'est une solution
Citation: 2) ajouter un différentiel 30mA à chaque ligne
OK
Citation: 3) créer une 4e ligne à mon tableau avec 1 différentiel tétra (puis-je garder l'actuel 63A type AC ?) suivi d'un disjoncteur tétra type A pour mes plaques
Il faut mettre un interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A type A suivi d'un disjoncteur tetra 20A
Citation: 4) quid de la pompe à chaleur, puis-je faire repartir le circuit directement du bornier de répartition étant donné qu'il y a déjà un différentiel tétra au sous tableau ?
Oui c'est une bonne idée
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 11h55
