Réparer branchement tuyaux d'arrosage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 135 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un problème concernant mon tuyaux d'arrosage, et plus spécifiquement l'arrivée d'eau.
Celle-ci passe par une valve dans la buanderie, reliée au tuyau d'arrosage, qui passe dans le mur extérieur et même sous la dalle de la terrasse avant d'être branché au robinet extérieur.
Tout allait bien jusqu'à ce que la partie du tuyaux branchée sur la valve se fend et inonde ma buanderie...
L'écopage et le séchage réglé, j'ai un nouveau problème sur les bras : je n'ai plus d'eau à l'extérieur.
Impossible de rembrancher le tuyaux sur la valve, il est trop court et risque à nouveau de lâcher.
Il me restait des branchement de tuyaux d'arrosage qui s'adaptent à la fois sur la valve et le tuyaux, mais l'espace est très court et le tuyaux ainsi relié fait un coude trop faible pour résister à la pression.
Il me reste la possibilité de remplacer le tuyau d'arrosage en passant par le même endroit, mais comme la gaine a un diamètre assez faible et est située sous la terrasse, je ne suis même pas sûr que j'y arriverai...
Je vous joins une photo du problème.
Si ça se trouve, la solution est toute bête, mais là, je ne vois pas.
Merci de votre aide.
Rallongez le cuivre ou un bout de PE à l'intérieur. Mais si votre tuyau passe dans le mur et une dalle, cette installation n'est pas pérenne.
Que se passera-t-il lorsque votre tuyau sera devenu poreux ??
Dept : Loiret
Quel est le diamètre de la gaine ? Pour cet usage, il vaudrait mieux y passer un tuyau PE.
Merci pour vos réponses, et désolé de répondre aussi tardivement.
Rallonger le cuivre ne me semble pas un bonne idée, car le tuyau est rigide et le branchement créerait un coude qui soit laisserait mal circuler l'eau, soit, avec la pression risquerait de dégrader le tuyau encore plus vite.
C'était d'ailleurs l'une des erreurs du précédent propriétaire à mon sens (avec le fait d'avoir directement branché le tuyaux d'arrosage aussi).
La gaine fait environ 20 mm.
La solution serait donc d'enlever le tuyau d'arrosage et de le remplacer par un PE plus fin ?
Merci d'avance.
Avec une gaine de 20, s'il n'y a pas de virage trop serré, il y a moyen d'y mettre un PER de 16 ou de 12.
En tout état de cause, une installation fixe en tuyau d'arrosage, clairement ce n'est pas possible.
Me revoilà, la situation a un peu avancé.
J'ai pu faire passer (avec beaucoup de mal) un PER de 16, et comme je le présentais, la valve est trop proche du mur et le tuyaux trop rigide. Je compte acheter un coude, apparemment ça devrait passer.
Mon problème est maintenant lié au raccord en lui même.
J'ai acheté un raccord à compression dans un enseigne bleue.
Dans le sachet, j'avais ça :
Trois pièces et pas d'écrou de serrage, contrairement à ce que j'ai vu dans plusieurs tutos.
Dès lors, trois hypothèses :
_ C'est le bon matériel, et je m'inquiète pour rien.
_ Ce n'est pas le bon matériel
_Il manque un écrou de fixation qu'il faut acheter à part...
J'y retourne demain, si quelqu'un peut m'apporter une réponse, ce serait super sympa de sa part.
Merci d'avance.
C'est l'embout qui se place dans le tuyau qui doit se viser, en général avec une clef allen
Dept : Loiret
Ce modèle de raccord sans pince à sertir est très courant : on enfile le capot sur le tuyau, puis la bague, et enfin on insère l'embout. Puis quand on serre le tout, la bague passe par dessus l'embout et le sertit en place.
Super, merci !
Normalement demain, cette histoire est enfin réglée !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
