Raccordement fibre maison neuve
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour !
Nous allons enfin être raccordés à la fibre dans un mois après avoir passés 4 mois sans internet dans notre maison neuve.
J'ai pleins de questions qui me viennent en tête et je suis un peu paniqué. On voit partout la box internet placée au bureau ou sous la TV. Chez nous, impossible au vu de l'agencement (voir plan). Je ne sais pas du tout comment ça se passe aujourd'hui pour les maisons neuves au niveau du raccordement :
- Est-ce qu'on peut laisser la box dans la lingerie, à côté du tableau électrique ? Est-ce que c'est la meilleure solution ?
Du coup, les prises RJ 45 : Vont-elles être reliées par le technicien automatiquement ?
Je cherche sur Internet et je vois que ça parle de boitier DTIO pour la fibre, etc.. Je suis perdu : Est-ce qu'on a tout ça dans notre maison construite entre Octobre 2021 et Septembre 2022 ?
Je me fais sûrement du soucis pour rien et tout est prévu..
Merci à vous !
Dept : Haute Saone
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ma maison de 2018.
Tu dois déjà avoir un réseau Ethernet dans la maison avec un boitier DTI de répartition pour chaque pièces.
Voir photo.
Pour la fibre, je ne sais pas, je l'aurais que fin février.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Vous aurez sans doute peu de choix pour l'emplacement de votre box car le câblage de votre maison vous contraint.
Vous devez avoir plusieurs prises RJ45 deja câblées dans votre maison qui vont en étoile vers un point central (sans doute au niveau de votre tableau électrique).
1ere solution (la plus simple): mettre votre box au niveau de votre tableau électrique et distribuer le réseau via la câblage informatique.
2e solution : si vous avez 2 prises rj45 l'une à côté de l'autre dans une pièce (salon par exemple) vous pouvez y mettre votre box, le réseau venant à la box par un câble et repartant de votre box par l'autre câble.
De : Aix Les Bains (73)
Merci pour vos réponses. Je vous met en photo le boîtier DTI. Si je comprend bien, si je met la Livebox au niveau du tableau électrique, je dois relier chaque port Ethernet de la box aux prises RJ45 pour les alimenter ou c’est encore autre chose ?
Pour la deuxième solution, j’ai effectivement 2 prises RJ45 au salon. Il est possible de brancher la fibre à une prise RJ45 et la récupérer avec la Livebox au salon ?
Dept : Haute Saone
Sur les offres Internet actuelles, il y a souvent 2 boitiers :
- le modem/routeur, qui est relié à la fibre et fourni ensuite Internet dans tout le logement, ainsi que le Wifi
- le décodeur TV qui est bien souvent placé sous la TV dans le salon.
Certaines offres n'ont qu'un seul boitier qui fait tout.
Les 2 boitiers sont reliés au mieux par ethernet.
La fibre s'arrête au boitier modem/routeur (parfois il y a même un boitier supplémentaire entre la fibre et le modem routeur qui fait la conversion).
Le mieux serait donc de faire arriver la fibre au niveau du local technique, y mettre le modem/routeur, puis brancher toutes les prises ethernet du logement sur ce modem routeur (s'il a suffisamment de ports, sinon il vous faudra acheter un switch).
Si vous voulez une offre avec un seul boitier, et qu'il n'y a pas le boitier de conversion fibre/ethernet séparé, alors il faudra faire arriver la fibre sous la TV (il doit y avoir 2 prises ethernet dans le salon sous la TV normalement), un cable ethernet partira du modem/routeur vers le mur puis le local technique, où sera branché un switch (que vous devrez acheter) qui redispatchera ensuite tout en ethernet vers le reste du logement.
En revanche si la fibre arrive au salon vous êtes forcé par la suite de brancher le boitier modem/routeur dans le salon, c'est pénible. Donc si vous pouvez éviter, c'est mieux.
S'il n'y a pas de boitier fourni pour la conversion fibre/ethernet, alors ce n'est pas possible et c'est fait par la box.
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
