Condensation dans MOB
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 149 fois
Je réalise en ce moment même une extension en ossature bois (qui n'as pas de liaison direct entre la maison et l'extension, on y entre par l'extérieur) et je rencontre quelques problèmes de condensation.
En effet j'ai de la condensation sur le pare vapeur (côté intérieur) mais également entre mon isolation et mon OSB.
Voilà comment est composé mon mur de l'extérieur vers l'intérieur :
bardage composite > tasseau avec contre tasseautage > pare pluie > OSB2 > laine de verre 140mm > pare vapeur > placo dans le futur
J'ai coulé une chappe à l'intérieur il y a une semaine, ce qui influence sans doute sur le taux d'humidité à l'intérieur.
Je n'ai pas de système d'aération si ce n'est la ventilation classique de mes deux volets roulants. Je compte en installer une électrique.
D'où vient le problème ? Quelles sont les solutions ?
Dans l'impatience de lire l'avis des pros car ça me tracasse pas mal et ai donc stopper mon chantier.
Le pare-vapeur est en place et bien posé ? Continu, pas de trous ? Il a un SD élevé ?
Que ça condense sur le pare-vapeur, ça veut juste dire que ça manque d'aération, ce n'est pas bien grave.
Que ça condense dans la laine de verre, sur l'OSB, c'est déjà plus problématique.
Déjà, merci de votre réactivité Biggrin
Le pare vapeur est en place et bien posé, sans trou. Il a un sd de 35m. En revanche le scotch que j'ai utilisé (scotch vendu avec) n'adhère pas très bien, ce qui fait que dans les quelques plis que j'ai, il ne colle plus dans le creux du pli. Les côtés du scotch rebiquent. J'ai donc pris l'initiative de les recoller avec ce que j'avais sous la main : du bon gros scotch de chantier (orange et tissé) qui fait bien plaquer le tout, mais je ne penses vraiment pas que ça soit une solution ..
J'ai oublié de préciser, mais pour le plafond j'ai utilisé (erreur au moment de la commande) de la laine de verre de 250mm. De ce fait, la laine dépasse en dessous des solives; et donc le pare vapeur est bien agrafé aux solives mais est bombé entre chaque solive
Help please ?
Help please ?
Pas d'idée.
jmd14 si tu passes par là...?
Si condensation derrière le pare vapeur , il est probable que l'étanchéité aux raccord ne sois pas parfaite.
Le coulage d'une chape apporte temporairement un taux d'humidité très élevé avoisinant les 100%
il faut donc aérer un maximum une fois la prise terminée .
Pour sécher l'ensemble un déshumidificateur serait souhaitable surtout à cette saison .
Si l'isolant n'est pas trempée et suintante à ce point il n'y a rien d'alarmant a la saison chaude l'humidité restante migrera vers l'extérieur ,sous réserve que la pose du pare vapeur soit revue et que cette pièce soit correctement ventilée par la suite . Perso j'utilise quand cela est possible un pare vapeur hygrovariable ,c'est une sécurité et le surcout n'est pas énorme .
Il se peut aussi que le bois d'ossature ait été mouillé lors de la pose ou posé avec un taux de séchage non conforme et que cette humidité se répande dans le complexe,mais sans avoir vu ....... PS: pour le raccord des lés ,toujours utiliser un adhésif dédié .
Dept : Calvados
Bonjour jmd14, merci !
Mon isolant est effectivement loin d'être trempé ou même suintant.
Et pour la jonction des lés, j'ai belle et bien utilisés le scotch dédié mais il ne colle pas vraiment.. est ce ça vaut le coup de renforcer avec du scotch orange ? Ou inutile ?
Et petite question supplémentaire qui m'est venu après coup : pour l'aération, la sortie d'air peut se faire entre bardage et pare pluie ? Ou uniquement a l'extérieur directement ?
Le scotch orange n'est pas fait pour cela ,voir le site ALPHA les prix sont intéressants.
La grille de sortie peut se faire entre le bardage et le pare pluie de préférence en partie haute avec l' inconvénient qu'elle ne sera pas accessible pour un éventuel dépoussiérage
Dept : Calvados
Merci pour tous ces conseils, je devrait m'en sortir maintenant.
Et pas de soucis pour nettoyer la grille, il y aura que 3 lames de bardage à enlever.
En cache depuis hier à 20h18
