Porte fusible adapté ou pas? Que faire?
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 327 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Mon installation électrique n'étaht pas toute récente, j'ai un tableau avec des porte fusibles legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui là que je me pose de nombreuses questions...
Voilà il alimente ma cuisine extérieure (enfin sous la veranda) et donc plusieurs appareils sont branchés en série dessus et peuvent parfois fonctionner en meme temps... Par exemple j'ai calculé qu'avec la friteuse et le reste je peux aller jusqu'a 3350 watts.
Le souci c'est que c'est que c'est un cable de 3x2.5mm qui alimente tout celà...
Est ce que je peux laisser comme ca? Ou bien je dois mettre des cables plus gros? Style 6 mm² ou bien je dois sortir ce porte fusible pour en mettre un de 16 et laisser les cables en 2.5?
Pourriez vous m'aiguiller?
Je vous remercie par avance.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 200 message Marne
3350w sous 230v ca fait 14 ampères. Des fusibles 16A sont donc adaptés.
Dept : Marne
Salut
Avec du 2.5 mm² on peut mettre un disjoncteur de 20 A maxi ce qui donne 4600 watts
Dept : Charente Maritime
yann91451 a écrit:3350w sous 230v ca fait 14 ampères. Des fusibles 16A sont donc adaptés.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Donc si je comprends bien il faudrait que je mette un fusible 16 A a la place du 32 et dans ce cas je peux laisser les fils tels qu'ils sont actuellement? Pas de risque de disjoncter?
Et pour changer le porte fusible c'est compliqué?
Vous ne risquez pas de disjoncter puisque vous n'avez pas de disjoncteur
Vous pouvez très bien avoir un porte fusible 32A et des fusibles de 16A, pas besoin de remplacer le porte fusible
Yann
Dept : Marne
yann91451 a écrit:Vous ne risquez pas de disjoncter puisque vous n'avez pas de disjoncteur
Yann
Oui je m'entends quand je dis disjoncter je veux dire que le fusible saute ou que le compteur se ferme...
Ah bon on peut mettre un fusible de 16 dans un porte fusible de 32? C'est pas grave ou dangereux?
Et sinon une autre question, on peut sur le tableau ne changer que ce porte fusible par exemple pour le remplacer par un disjoncteur? C'est facile ou pas?
Ce qui est noté sur le porte fusible c'est le calibre maximum des fusibles que vous pouvez installer donc pas de soucis à mettre un fusible 16A.
Les protections sont modulaires et ont presque toutes le même encombrement, vous devez donc pouvoir ne remplacer que ce porte fusible si vous le souhaitez.
Dept : Marne
yann91451 a écrit:Ce qui est noté sur le porte fusible c'est le calibre maximum des fusibles que vous pouvez installer donc pas de soucis à mettre un fusible 16A.
Merci beaucoup donc déjà dans un premier temps je vais enlever le fusible 32, voir les références écrites dessus et mettre un 16 a la place. Ca peut consommer jusqu'a combien de watts en 16 sans risques de fondre le fusible ou disjoncter le compteur?
Et si je mets un disjoncteur il suffit de décliper le porte fusible et remettre le disjoncteur a la place ou comment?Pour le branchement des fils ca c'est pas un souci, mais c'est le peigne dessus je ne sais pas comment c'est posé celà.
Il y a un modèle de disjoncteur qui est conseillé?
Yann
bonjour
j'ai déjà rencontré des marques où le porte fusible diffère selon l'intensité afin de ne pas mettre (je suppose) un fusible inadapté par exemple 32A à la place de 10A.
Steph
salut
ce que j'ai mis en rouge n'est pas réalisable, les portes fusibles 32 A ne reçoivent que des cartouches 32 A en 10.3X38 cette dimension n'existe pas en d'autre intensité
Il serait mieux de conseiller de mettre un disjoncteur 20 A meilleure protection plutôt qu'un porte fusible, cela se monte facilement à la place même si le fil neutre n'est pas coupé sur le porte fusible
suivant l'année de pose de ce tableau, il peut y avoir une différence de hauteur aussi bien en porte fusible que en disjoncteur, ils sont plus haut que les anciens unipolaires
Pour info: les autre intensité les 10 / 16 et 20 A ont des cartouches qui vont de 2 A à l'intensité maxi mais pas les 32 A
Les fusibles 10x 38 existent dans d'autres calibres pour du 16A chez Legrand ils ont pour ref 013316.
Pour ce qui est du remplacement du porte fusible par un disjoncteur, il y a peu d’intérêt si le reste du tableau n'est pas remis à niveau.
En 16A la puissance max est de 230v x 16A soit 3680w
Dept : Marne
Merci pour votre aide, donc dans un premier temps de toute urgence je vais trouver un fusible de 16 A et par la suite faire venir quelqu'un pour me mettre des disjoncteurs a la place.
Il faut que j'achète quoi comme disjoncteur? Ca s'appele comment exactement? Car je vois pas mal de modèles
Yann
bonjour
il est interdit de faire cela en domestique
De : Manche (50)
Je dois faire quoi alors? Changer le porte fusible ou mettre un disjoncteur en 16 ou 20. C'est quoi le mieux 16 ou 20?
Et c'est facile a démonter pour remettre le nouveau? Juste le déclipser et rebrancher les cables ou il y a le peigne a sortir? Ca je sais pas trop comment ca marche.
Si je prend un disjoncteur quel modele? Car en vois plein sur le net
Il faut la même marque
il suffit de déclipser en effet
20A pour du 2,5 c'est le max
une photo aiderait
De : Manche (50)
Il se trouve entre deux autres porte fusibles celui que je veux changer, j'ai pas besoin de demonter ceux autour?
Et le peigne pas besoin de le défaire?
Pour la marque c'est du legrand actuellement. Que me conseillez vous comme modele en legrand?
Yann
bonjour
Si vous avez un extrait de la norme ou c'est spécifié, je suis preneur.
Yann
Dept : Marne
Yann
bonjour
Yann
Je n'ai pas mais c'est évident
De : Manche (50)
Rfco a écrit:
Yann
bonjour
Yann
Je doit être limité intellectuellement car je ne comprends pas ce que vous trouvez de votre côté évident ??
Si vous pouviez m'expliquer ce serai sympa.
Yann
Dept : Marne
Si on a une filerie en 2,5 sous un porte fusibles 32A, qui t'empêche de remplacer une cartouche 20A par une 32A?
De : Manche (50)
Oui, c'est évident, car le pouvoir de coupure c'est le fusible.
Donc si vous trouvez un fusible de 16A qui a la même dimension que celui de 32A, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer le porte fusible.
Le problème serait si vous avez des fusibles qui ne sont pas de la même dimension, dans ce cas là, il faudra trouver un porte fusible qui correspond.
cdt
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
Mauvaise idée.
Si tu est un particulier, tu n'est pas sensé savoir que c'est une protection 16A qu'il faut mettre, tu te fie à la taille du fusible
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Si on a une filerie en 2,5 sous un porte fusibles 32A, qui t'empêche de remplacer une cartouche 20A par une 32A?
Ce qui m’empêche de le faire c'est justement la norme.
Le calibre du fusible doit être adapté à la section du fil qu'il protège, si j'ai un fusible de 16A, la liaison aval en 2.5mm² est protégée, donc pas de soucis.
Dept : Marne
Le porte fusible ne doit ^pas permettre de mettre de cartouche de calibre supérieur, c'est là le sujet de la discussion
De : Manche (50)
Le porte fusible est forcement commun à plusieurs calibres sinon vous auriez dans votre tableau des portes fusible pour des fusibles 2A, 3A, 4A .... etc etc ce qui n'est évidement pas le cas.
Ce n'est pas parceque tu es particulier qu'il faut intervenir sur ton installation sans prendre garde a ce que tu fais  . En changeant un fusible tu touches à la sécurité, il faut donc que tu saches ce que tu fais.
Dept : Marne
yann91451 a écrit:Le porte fusible est forcement commun à plusieurs calibres sinon vous auriez dans votre tableau des portes fusible pour des fusibles 2A, 3A, 4A .... etc etc ce qui n'est évidement pas le cas.
Tu protège la ligne et comme la filerie mini est le 1,5 c'est 16A
Sinon, oui, 2A pour la VMC mais il y a belle lurette que c'est par disjoncteur que l'on protège la VMC
De : Manche (50)
salut
il y a plus que la norme qui l'interdit mais aussi la fabrication.
Oui c'est le cas pour les 10 / 16 et 20 A, mais sur le 32 A il n' y a pas de cartouche de moins de 32 A dans cette dimension qui est de 10.3 X 38; ni plus élevé.
yann91451 a écrit:Bonjour
salut
Ne pas confondre le les cartouches industrielles et les domestiques, ce ne sont pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes dimensions
Bon, je vais pas mourir idiot, j'ai donc ouvert quelques doc techniques
En fait Legrand fait le distinguo entre des portes fusible "domestique" et des portes fusible "Petite tertiaire/indus". Pour le calibre 32A la taille des fusibles est 10,3* 38mm contre 10,3*31 pour les calibres 16, 20 et 25A (A noter que pour le 10A c'est encore une autre taille 10,3x25.8)
De son côté, Schneider est plus cool, un seul porte fusible et donc 1 seule taille de fusible en 10.3*38 de 2A à 25A (J'ai pas trouvé pour le 32A)
@Parental25 à donc raison (Je prends sur moi pour écrire ça ) tu ne dois pas pouvoir mettre de cartouche 16 A sur ton porte fusible 32A. En revanche tu ne devrais pas avoir de 2.5 mm² en aval de cette protection puisque tu n'est pas censer pouvoir mettre autre chose que du 32A
Yann
Dept : Marne
Oui tout a fait je ne devrais pas avoir de 2.5 mm et c'est ca qui m'a inquiétée. Donc j'ai pris la décision de changer tous les portes fusibles en disjoncteur ce sera déjà mieux.
Par contre une question si un jour on est en sur charge sur une ligne de prises, c'est le disjoncteur qui va sauter ou le compteur edf?
Jusqu'ici c'était le compteur
Sauf si vous avez un abonnement 3kVA, c'est le disjoncteur du circuit prises qui va sauter (si c'est un 16A ou 20A)
Carminas
Dept : Cantal
Non j'ai un abonnement 18kva donc ca devrait passer par les disjoncteurs. Merci
choupette2640 a écrit:Non j'ai un abonnement 18kva donc ca devrait passer par les disjoncteurs. Merci
et combien de différentiels 30mA?
De : Manche (50)
18Kva, vous etes en triphasé, peu être un problème d'équilibrage des charges sur les différentes phases.
Dept : Marne
yann91451 a écrit:18Kva, vous etes en triphasé, peu être un problème d'équilibrage des charges sur les différentes phases.
Quel rapport avec le sujet?
De : Manche (50)
Le rapport ?
Il est écrit qu'actuellement c'est son compteur (disjoncteur général) qui saute, ca peut donc être un défaut OU un problème de surcharge sur une phase.
Dept : Marne
yann91451 a écrit:Le rapport ?
merci de citer le moment où c'est dit
De : Manche (50)
choupette2640 a écrit:c'est le disjoncteur qui va sauter ou le compteur edf?
@Rfco, zen, on est sur un forum d’échange, on joue pas notre réputation
Dept : Marne
Non concernant le compteur qui sautait, c'était avant de faire augmenter la puissance du compteur, et on branchait par exemple en meme temps la friteuse et le lave vaisselle sur la meme prise
Depuis qu'on a fait augmenter la puissance on a plus de soucis
C'etait juste une question pour savoir
Lave vaisselle et friteuse sur la même prise! Vous pouvez (risquez) de dépasser la puissance maximale admissible de la prise 16A.
Steph
La friteuse fait 2000 wattsle lave vaisselle je sais pas, mais là maintenant qu'on a augmenté le compteur ca tient
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Env. 200 message Savoie
Salut,
Quelques conseils au vu de la lecture de l'ensemble.
1- Si votre instal est vieille, faite changer de disjoncteur général, il saute peut être a cause de son grand âge (Je dis ca car c'est arrivé chez moi sur du tri justement) et vous pourrez peut être repasser votre abonnement comme avant, ce qui est toujours bien...Normalement il appartient a ENEDIS, le changement devrait être gratuits. Ca a été le cas pour moi en tout cas.
2- Si votre tableau général est vieux il y a un risque que vos prises n'aient pas de fils de terre. Et la je conseille de mettre un disjoncteur de 30mA en tête de tableau... Pour la sécurité c'est vraiment mieux.
3-Pour votre 32 A, c'est sur qu'il ne faut pas le laisser comme ca c'est une grave erreur au terme électrique. J'ai le même souci dans ma nouvelle maison ou on m' a câblé une hotte et une prise en 32A 2.5mm².
L'ancien proprio était formateur elec !!!
Le plus simple, c'est déjà de regarder s'il n'y a pas de 20A ou 16A disponible sur votre tableau. Même si il y a quelque chose de raccordé, ce n'est pas forcement grave, il suffit que ce ne soit pas un gros consommateur. Genre "prise chambre". On peut aussi trouver un porte fusible d'occas de même type même série de 20A et le remplacer.
Votre instal a l'air "pas neuve" il y a des chances qu'il y ait d'autre ânerie sur votre tableau... Une bonne mise a jour serait peut être la bienvenu.
A plus
Norbert
Dept : Savoie
Bonjour et merci pour votre aide. Concernant le disjoncteur quand il sautait c'était notre faute car on surchargeait sans se rendre compte... Donc ça c'est pas le plus inquiétant...
Ensuite les prises ont toutes les prises de terre ca je suis sure et on l'a controlée elle est bien efficace.
La 32 je vais la sortir tout simplement et la remplacer par un disjoncteur 20.
Par contre je suis en train de regarder ce qu'il me faut exactement comme disjoncteur, car j'ai la liste de toutes les choses qui sont branchées sur chaque porte fusibles, et je me rend compte que pour les chambres, l'éclairage et prises sont sur la meme ligne. En fait il y a une ligne par chambre. Je fais quoi je mets un disjoncteur de 10, 16 ou 20? Après sur les prises des chambres on met pas de gros consommateurs... Si vous pouviez m'aider ce serait gentil
En cache depuis avant-hier à 16h15
