Fissures dans maison en pierre : une urgence ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 240 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Cette ancienne maison en pierres présente plusieurs fissures assez larges partant majoritairement des poutres de la charpente. J’aimerais l’acheter mais je ne sais pas si ces fissures sont problématiques.
Quel est votre avis sur ces fissures ?
Sont-elles dues a un sol qui bouge ?
Sont-elles dangereuses pour la structure de la maison ?
Pensez-vous qu’une visite diagnostic avec maçon soit nécessaire ?
Merci d’avance pour vos avis !
Dept : Deux Sevres
Bonjour, a première vue, il n'y a pas de danger à court terme.
La première photo peut être plus problématique si le mur est plus large entre les deux fissures. S'il a pris du ventre.
Pour moi, mais à prendre avec des pincettes, car difficile de cerner un problème depuis 2 photos, les fermes / pannes de charpentes reçoivent trop de poids de la couverture.
Comme les vieux murs s'écartent et fissures toujours un peu, avec le poids sur ce mur, ça fissure au droit des fragilités.
Vu l'état de la couverture, vous pensez la refaire bientôt ? il serait bien de faire venir un charpentier / couvreur pour voir ce qu'il en pense, mais un ajout de pannes dans la charpente quand vous referez la couverture serait peut-être utile.
Et rajouter des chainages / tirants avec croix pour tenir l'écartement des murs, c'est pas cher.
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour votre réponse !
Voici d’autres photos, sur ce mur en question il y a deja un tirant.
Voici également des photos de la charpente, elle nest pas très récente mais l’agent immo disait qu’elle pouvait faire encore 10/15ans en étant entretenue…
D’accord je ferai surement une visite diagnostic avec un couvreur plutôt qu’un maçon alors.
Dept : Deux Sevres
Env. 20 message Aude
Sinon faire un toit plat pourrait régler le problème rapidement
Suite à l'achat d'une vieille maison en pierre, les combles sont aussi en piteux état.
Mais comme on vit près d'une église, la maison est sous la protection au titre des abords des monuments historiques, donc traveaux soumis à l'accord des Architectes des Bâtiments de France
Dept : Aude
Env. 3000 message . (24)
Leooo a écrit:...
Bonsoir Leooo
Qu'en est-il de la couverture (des tuiles) ? Parce que les dires d'un agent immo'...
Au vu de la pente tu peux avoir une couverture très ancienne qui tienne encore la route, qui ne t'occasionne pas de fuites même si des tuiles ont des angles cassés par exemple.
Par contre une couverture très ancienne est problématique quand il faut intervenir dessus pour quelques bricoles après une tempête par exemple : rien que le fait de marcher dessus va faire plus de mal que de bien.
Si je peux me permettre un conseil, lors de la venue d'un couvreur, demande lui un devis pour la rénovation totale de charpente + couverture car ça peut être un budget que tu devras sortir à cause de telle ou telle urgence imprévue bien sûr.
Et fais venir plusieurs couvreurs aussi en recherchant (bouche à oreille) ceux qui aiment véritablement le bâti ancien, qui le comprennent, qui le "sentent", qui le vivent et qui te renseigneront vraiment sur l'état de ta toiture et son espérance de vie.
De : . (24)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
A l'ancienne on ne faisait pas de sommiers de répartition sous les poutraisons. Il faut envisager d'en créer. Donc il faut étayer la charpente, démolir en partie le mur sous la poutre et couler un sommier en béton armé.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h30
Devis expert en batiment
