Aménagement placard d'entrée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 120 fois
Super bloggeur Env. 500 message Seine Maritime
Je voudrais aménager un placard dans notre entrée avec des panneaux de MDF.
L'idée serait que les 2 portes soient à fleur du mur en placo de chaque côté.
Sur la photo, la partie en haut et en bas seraient fixe vu qu'en bas j'ai les plinthes et que je ne veux pas entailler mes futurs portes et en haut on a l'épaisseur du spot. Ca nous donne donc des portes de 200x40.
Je me pose la question concernant le type de charnière à utiliser car je ne peux pas les mettre à même sur du placo.
Je comptais donc faire un cadre en tasseau vissé et collé sur le placo pour ensuite venir mettre mes charnières dessus mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un soucis pour ouvrir les portes.
Si quelqu'un peut m'aider svp.
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Dans mon ancienne maison j'ai réalisé mes placards 1.6m x 2.5 avec 4 portes de 0.40 x 2.5 en latté aulne avec 4 charnières à visser a dégagement total et rappel.
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=OK[...]axhist=0&ajaxserp=0
J'ai placé et vissé des montants de 50 mm x 30 mm des 2 cotés et visser les charnières.
J'ai entaillé au passage des plinthes.
 J'aurais du les enlever pour faire plus propre.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, si vous souhaitez conserver les plinthes, alors fabriquez un caisson avec 2 joues, 1 plancher, 1 plafond, qui rentrera dans la niche.
4 pieds réglables vissés sous le plancher pour réglage juste au dessus des plinthes.
Vous prenez des charnières à recouvrement, 3 par portes. La première à 10 cm du bas, la seconde à 10 cm du haut, la troisième à l'axe.
Si votre niche fait 60 cm de profondeur, alors votre caisson fera 60 moins épaisseur porte moins un jeu de 3 ou 4 mm.
Finition acrylique, je vous laisse gérer les éventuels faux aplomb et faux équerrage!!!?
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h58
Devis portes intérieuresArtisan
