Isolation maison 2000
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 224 fois
Env. 90 message Drome
J'ai une maison qui est orienté Nord / Sud
L'hiver les pièces au nord sont vraiment froides, ainsi que le garage qui refroidit les pièces adjacentes.
on sent vraiment la différence entre la pièce de vie et le bureau/chambre attenante au garage.
Je me pose la question d’isoler les rampants du garage ainsi que les murs extérieurs.
Et également la façade nord de la maison (qui est exposée au vent dominant).
Le comble qui est au dessus de la pièce de vie cuisine salle de bain bureau a déjà été réisolé avec ~45 cm de laine de verre soufflée.
Les murs d'origine de la maison sont composés de moellon de 20cm +10cm polystyrène expansé+placo.
Selon vous quelle serait la meilleur solution pour limiter les déperditions de chaleur et de limiter le chauffage?
benji4284 a écrit:...
Citation:
Citation:
prolongez le trait orange ITE sur les façades Est et Ouest.
Bonjour merci pour votre retour,
Est-ce pas expérience que vous conseillez de rajouter la façade est et ouest?
Quel type d'isolant conseillez vous?
***** a écrit:Bonjour
Citation:
Citation:
Selon vous quelle serait la meilleure solution pour limiter les déperditions de chaleur et de limiter le chauffage?
Euh... je relativiserai le conseil d'***** en recommandant plutôt, si vous prévoyez une ITE, de faire le tour complet du bâtiment.
L'hiver quand vous avez froid vous gardez votre manteau ouvert?
Après, je le rappelle encore une fois : l'ITE est un chantier plus complexe qu'il n'y parait. Soyez bien accompagné.
Dept : Indre Et Loire
<Je me pose la question d'isoler les rampants du garage ainsi que les murs extérieurs. >
Qui y a t'il comme isolation au niveau du mur séparatif; habitation - garage
10 cm de polystyrène ? c'est bien ça
et pour la pièce ajouter dans le garage :
quelle isolation sur les 4 murs 1o cm de polystyrène ?
et en plafond ?
<Le comble qui est au dessus de la pièce de vie cuisine salle de bain bureau a déjà été réisolé avec ~45 cm de laine de verre soufflée. >
et le reste des combles ?
Cdt
toutafé d'accord avec Pengo archi Biggrin
essplications pour ma réponse précédente :
1/ benji4284 envisage éventuellement une ITE (le trait orange sur son schéma), il serait dommage de ne pas l'encourager dans ce sens car ce serait la solution la + efficace.
2/ MAIS... vu le schéma avec :
-  1 garage sans accès extérieur où il envisage d'isoler les rampants... quid des murs ? (si murs il y a)
-  un bow-window sans aucune iso ...
- une cloison garage / bureau-chambre qui fait l'épaisseur des cloisons intérieures mais semble être isolée ?
3/ construction 2000 en "moellons" = pierres taillées ? ...
sinon, nous avons les cairons, agglos, blocs béton...
4/ isoler par l'intérieur sur l'existant (polystruc de 20 ans) n'est -pour moi- pas la meilleure solution et tout enlever augure un joli bord'L le temps des travaux
-ne pas oublier les lots bandes, peinture (y compris plafonds...)  selon "qui fera quoi" ça peut chiffrer (mais ce n'était pas le sujet) ...
4/ et oui, l'ITE est un chantier complexe, TOUT doit être étudié et pris en compte ...
...je n'ai pas trop le temps ou plus trop envie (ou disons plus envie de prendre le temps) de répondre dans les détails, de poser les questions subsidiaires pour les menuiseries et pour les façades à préserver et pour les sous-bassements à ne pas oublier...
ps :
ça m'arrive... ce n'est pas un pb selon la coupe-forme du manteau , par contre le dernier que j'ai fait... faut ab-so-lu-ment que j'ajoute des manches
et bien sur qu'entre 2 pausesKfé j'ai oublié de poster, bonne aprèm à tous.
Bonjour entre le garage et l'habitation il y a  10 cm de polystyrène.
Pour la chambre qui jouxte le garage 10 cm de polystyrène et plafond laine de verre~10 cm.
Le plafond de la chambre attenante sert de mezzanine dans le garage.
La charpente au dessus de la maison est en fermette, celle du garage traditionnelle.
Il n'y a pas de comble dans la zone garage, juste une mezzanine et rampants non isolés.
lucienpel a écrit:Bonjour
et en plafond ?
Cdt
Citation:
Pareil je deviens feignant.
Je vais faire une sieste tiens.
Bonnes manches Elisa
--> Le garage a une porte sectionnelle qui donne sur l'extérieur à l'ouest
le bow window a bien la même isolation intérieure que le reste de la maison, il manque les traits en effet sur l'image
le mur de séparation du garage/chambre est en parpaing de 15cm plus isolation polystyrène coté chambre
les murs sont en parpaings béton de 20 cm
Nous ne souhaitons en effet pas tout enlever ou tout doubler par l'intérieur
les menuiseries sont en pvc double vitrage excepté pour la bow window ou la baie et les deux fenêtres sont en alu
J'avais fais faire des devis pour ITE et les entreprises ne proposent jamais l'isolation des sous bassement (elles posent le rail de départ à ~10 cm du sol
ps :
Pengo archi a écrit:Bonjour,
en effet l'analogie est parlante, il serait plus efficace de faire le tour complet de la maison.
Complexe je n'en doute pas surtout quand on met tout les éléments à modifier (descente de cheneau, pergolas à décaler, etc....)
Vous pouvez déjà commencer par des petits travaux à faire vous-même :
- isolation du mur entre chambre et garage / cuisine et garage avec des plaques de placo + polystyrène (10cm ou plus) côté garage
- isolation du sol de la mezzanine au-dessus de la chambre du garage. Là il faut voir comment c'est fait et quelle est la hauteur disponible. On peut simplement poser des plaques de polystyrène extrudé ou de polyuréthane (plaques pour isolation du sol, genre TMS) et remettre un plancher en OSB posé par-dessus, ou enlever le plancher et ajouter de l'isolant en caisson / poser des petites bottes de pailles en refaisant une structure pour poser un plancher par-dessus.
a+
Beone
< Complexe je n'en doute pas surtout quand on met tout les éléments à modifier (descente de cheneau, pergolas à décaler, etc....) >
peut être rallonger les débords de toit, ....
essayez de trouver une entreprise qui maitrise bien l'ITE, car
cela ne supporte pas l'improvisation.
Cdt
Beone68 a écrit:Bonjour,
a+
Beone
Le sol de la mezzanine est isolé ~12 cm de laine de verre et plancher OSB par dessus
Cdt
Oui sur certaines façade il faut prévoir un profilé alu en finition haute,
se pose aussi la quesiton de garder les volet bois ou passer en volets roulants
benji4284 a écrit:Le sol de la mezzanine est isolé ~12 cm de laine de verre et plancher OSB par dessus
C'est largement insuffisant : il faudrait plutôt autour de 30cm. Vous pourriez rajouter de l'isolant en fibre de bois rigide (type Steico Therm dry ou Isonat multisol 140) en 200mm ou 2x100mm, posé directement sur l'osb et rajouter une couche d'osb par-dessus (rainure-languette, collé) pour pouvoir à nouveau utiliser la mezzanine par-dessus. C'est vraiment facile à poser. Découpe à la scie égoïne à main (ça fait un peu de poussière). C'est un peu cher mais pour une seule chambre à isoler, ça n'ira pas si loin que ça. Et la fibre de bois laisse passer la vapeur d'eau, donc pas de risques de pourrissement de l'osb entre la laine de verre et la nouvelle couche d'isolant (ce qui pourrait être le risque avec du polystyrène, par exemple)
Merci pour ce retour.
Je vais aussi essayer d'identifier les différentes zones ou l'air peut fuiter dans la maison pour mieux calfeutrer aussi.
En cache depuis avant-hier à 16h43
