Salle de bain dans ancienne chambre ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 120 fois
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour a tous,
je souhaite déplacer une salle de bain dans ma future maison, cette SDB sera dans une chambre qui actuellement a un sol bois :
le sol est au même niveau que le carrelage du couloirs ( lui aussi sera refait )
voila a quoi ressemblera le plan :
je ne sais pas quoi faire du sol en bois, soit je l'enlève et je coule un ragréage, je ne sais pas encore de combien il est profond.
soit je coule directement dessus un ragréage de 3-4 mm, puis je met mon sol ( lino en rouleau ).
mes crainte avec la 2eme solutions, sont le risque que le bois travail ( il est de 1970 ), et aussi qu'il pourrissent du fait qu'il soit dans une pièce "humide".
que feriez vous a ma place ?
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Bonjour, Dessous le parquet, il y a la dalle béton ?
Un ragréage servirait à quoi ? il n'imperméabilisera pas en tout cas.
Si vous mettez de revêtement PVC, c'est étanche... jusqu'au bord, donc il faut faire remonter le bord pour que l'eau ne risque pas de passer. Il est indispensable que ce soit étanche.
Reste qu'il faut amener l'eau et faire l'évacuation.
BBonjour.
CC'est quoi un "plaquard" ?
AAbsence de lave mains dans le WC. Beurk.
PPourquoi vous embêter à décaler de quelques centimètres la cloison des wc recevant la porte ?
Au niveau réseaux hydraulique tout va bien ?
Vous avez pensé à la ventilation primaire et/ou secondaire ? A la VMC ? Au respect des normes électriques ?
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour toute vos réponses.
Je suis sur le téléphone et je vais essayer de répondre du mieux que je peux.
Mes nourrices de distribution d'eau ainsi que d'évacuation sont juste en dessous dans la buanderie, j'ai donc juste a tiré droit d'en bas jusqu'en haut. Chaque appareil est indépendant sur arrivé d'eau ( 3 d'eau froide et 2 d'eau chaude )
Ma question est surtout de savoir si je dois enlevé le parquet ou pas m, si je ne l'enlève pas, il faudrait que je fasse un reagreage d'égalisation ~ 3 4 mm avant de posé un revêtement de sol étanche.
En effet, sous le sol actuel, il doit y avoir la dalle, cela fera t'il quand même respiré le parquet pour pas qu'il moisis ?
Merci a tous
Dept : Puy De Dome
Bonjour..la salle de bain une pièce humide ? dans les textes oui , dans la vraie vie pas forcement..beaucoup d' appartement des centre ville ont du parquet massif et du papier peint par exemple...une salle de bain bien conçue n' est pas forcement humide si elle est ventilée, si elle possède un ouvrant et s'il n 'y a pas de fuites cachées. que l' air y soit humide en sortant d' une douche chaude je dit pas mais il ne faut pas confondre une salle de bain avec une piscine ou un spa.
chez moi par exemple je n' ai pas pris le parquet spécial qui était plus cher, j' ai mis des meubles en stratifié et la pièce est saine.
tout ça pour dire que vous pourriez garder le parquet d' origine si le reste est bien étudié niveau VMC notamment. et si vous décidez de le remplacer par choix vous pouvez soit mettre quelque chose par dessus ou l' enlever mais voila faire une salle bain n'impose pas de tout refaire, c'est pas un sous-marin et si un sol en bois sous un vinyle pourris c' est qu' il a un autre problème.
ps: attention aux normes électriques et aux volumes (NF-C 15-100).
De : Barges 21910 (21)
oui, pour moi c'est une pièce humide, j'ai la hantise de l'humidité car je suis en région un peu humide ( 63, dans les montagnes ) mais surtout car j'ai actuellement chez moi en location de l'humidité et de la moisissure.
pour les normes électriques, je ne me fais pas de soucie, les volume serons respecté, cela a d'ailleurs étais un casse tête avec le radiateur.
pour la douche, elle sera "isolé" par une porte, du coup niveau volume, je suis normalement bon.
pour la VMC, il y aura une hygro B.
comment isolé vous les cotés du vinyle, au niveau des plaintes ?
Dept : Puy De Dome
Je viens de réfléchir a une solution 2 en 1 pour ce problème.
pensez vous qu'il soit possible de faire un ragréage fibré de 2 cm sur de l'isolant type pse ?
1/ plus de problème d'humidité
2/ isolation de la dalle.
3/ économie de travail + argent
ou cela va t'il pété a la longue ?
Dept : Puy De Dome
C'est tellement beau une salle de bain avec un sol en bois que personnellement je ne toucherais à rien.
Et que d'économies de temps et d'argent.
Si c'est du vrai bois forcément.
Si c'est du stratifié ou même du contre collé il faut s'assurer que l'usage en salle de bain soit validé.
Calète a écrit:C'est tellement beau une salle de bain avec un sol en bois que personnellement je ne toucherais à rien.
surement, mais trop peur de tous ça, par contre je pense ( si c'est résistant ) que le combo plaque PSE + ragréage fibré pourrais être un plus sur l'isolation
Dept : Puy De Dome
Ragréage sur du bois = danger. Vu que le support est nickel pose ce que tu veux dessus direct (le carrelage c'est une autre affaire). . Aussi je comprend tes inquiétudes par rapport à l'humidité mais une salle de bain non enterrée (sur ss sol ) sans fuites, grande, chauffée et ventilée c'est une salle de bain saine. Enfin chez moi y'a rien d'humide a part ma serviette donc faut te rassurer en te disant que le mieux est l'ennemi du bien.
Je rejoins l'avis de calete.. avec un ponçage pour enlever la teinte vieillotte t'as un sol super chouette.
Reste à se creuser un peu la tête pour la pose du bac a douche.
Joli défi.
Je vais crée une cloison sur ce planché bois, la cloison sera en placo ( voir en 1er poste le plan )
j'ai quand même un peu peur :/ + cela m'aurais permis de faire une isolation ( la solution ragréage + PSxpensé, j'ai juste peur car mon inconnue c'est la résistance du sol dans tous ça.
mais c'est une solution que je suis prêt a faire si cela et bon, même si ça coute un peu d'argent.
pas facile la réno, 1ere maison, et peur
Dept : Puy De Dome
Tu rénoves toute la maison ? Le mieux serait de créer un récit que tu alimentes en photo ça permettra d'avoir une meilleure vision du projet. Des vues de l' extérieur c'est bien aussi.
Je n'ose pas car je suis une quiche en orthographe, mais oui, c'est une grosse rénovation, je refais toute l'électricité, plomberie, change la chaudière passe en tout élec, change la salle de bain de place. C'est vraiment compliqué dans ma tête en ce moments
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h05
Devis création de dressingArtisan
14 idées déco de chambres d'enfants
