Terrasse en hauteur ou bien au ras du sol?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 237 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Paris
Notre nouvelle maison a une véranda que nous souhaitons démonter (je sais, c'est dommage mais nous n'aimons pas les vérandas) mais nous souhaitons conserver un espace de terrasse.
La question est la suivante: faut-il mieux conserver le socle en guise de terrasse en hauteur ou bien abattre le socle aussi et la faire au ras du sol dans un but de gain de place dans le jardin?
Option 1: conservation du socle en hauteur, sachant que sa forme et sa dimension ne nous convient pas. En effet, nous souhaitons diminuer sa taille et lui donner plus une forme de rectangle.
Option 2: démolition totale. Dans ce cas, quel serait le meilleur emplacement pour la terrasse au ras du sol.
Questions subsidiaire: quel serait l'emplacement idéal de l'escalier pour les options 1 et 2?
Précision sur les photos: il va de soi que la terrasse ronde existante au ras du sol sera également démolie.
Merci beaucoup pour vos suggestions.
Dept : Paris
C'est vrai que cette véranda est une verrue devant cette si jolie maison.
Et en tout cas les styles ne vont pas ensemble...
Tu pourrais modifier cette véranda sur l'aspect esthétique en la repeignant éventuellement en gris, en virant les pourtours et les décorations pour la rendre plus sobre. En virant les fenêtres si tu ne veux pas qu'elle soit fermée, quitte à faire poser des voiles motorisés comme sur les pergola actuelles...
Sinon, il faut tout virer :
- détruire entièrement la véranda jusqu'au sol.
- détruire aussi la petite terrasse ronde
- détruire le petit massif de plantation
Ensuite tout dépend des dimensions de ta terrasse souhaitée.
et si tu la veux plutôt en largeur ou en longueur devant ta maison comme actuellement...
En tout cas, perso, je la ferais au niveau du sol et en largeur.
Reste à savoir où se trouve l'implantation de ta porte d'entrée afin de savoir si tu fais un escalier indépendant ou alors intégré à la terrasse.
il faudrait joindre un plan de la maison, sinon faire un croquis.
Souvent, le mieux reste à contacter un paysagiste afin de lui demander ses propositions..., puis de s'inspirer de ses idées si tu souhaites prendre les travaux à ta charge !
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour et merci de votre réponse.Voici un plan du jardin.
En ce qui concerne la terrasse, je souhaiterais qu'elle longe le mur de la maison, avec une forme rectangulaire (contre polygône actuellement), donc la réduire à 3 m de profondeur.
En ce qui concerne le choix de la faire en bas ou de garder l'actuelle hauteur, mon interrogation concerne la hauteur du décroché. Est-ce que la distance de la terrasse ne sera pas trop éloignée de la porte? Cette dernière est située à l'angle gauche de la véranda. J'essaierai de mettre une photo de la porte plus tard.
Dept : Paris
Perso je l'implanterais ainsi en allant à fleur de la porte accès à ton vide sanitaire.
J'implanterais un escalier métallique afin de bénéficier d'un espace pour stoker du matériel sous cet escalier...
Mais tu pourrais aussi prolonger cette terrasse sur toute la largeur de ta maison !
Merci mais je ne comprends pas bien ton plan. On dirait que l'escalier est sous la terrasse. La porte d'accès est, quant à elle, à l'angle gauche de la salle à manger. Je joins deux autres photos. Merci.
Dept : Paris
Je ne voyais pas les choses ainsi...
mais quel dommage alors de détruire cette véranda qui crée véritablement une très belle pièce à vivre : murs peints et décorés, sol carrelé, etc...
Je suis certain qu'avec un design assorti à ta maison, cela pourrait faire une bonne osmose.
sur mon petit plan, la terrasse est au niveau de ton sol extérieur.
donc l'escalier permet d'accéder depuis la terrasse à tes pièces à vivre.
Comme je le disais en préambule, la question du sort de la véranda n'est pas le problème. Nous ne souhaitons pas la conserver car, comme tu l'as si bien dit dans ton premier message, c'est esthétiquement une verrue sur la façade et de plus, elle occupe prèd d'un tiers du jardin qui, sans être petit, n'est pas non plus immense. La vraie question est vaut-il mieux tout abattre et mettre la terrasse au ras du sol ou la conserver en hauteur, sachant que dans ce cas elle serait redimensionnée en un rectangle plus petit avec comme question subsidiaire, où mettre l'escalier. Bonne soirée.
Dept : Paris
Les travaux ont enfin débuté! Voici quelques images post véranda. J'attends qu'ils terminent de faire sauter le mur de droite et l'escalier pour y voir plus clair. La question demeure la même. Réaménagement de la future terrasse au même niveau ou bien démolition totale et installation au ras du sol?
Merci pour votre aide.
Dept : Paris
Re-bonjour. Finalement, je crois que nous allons garder la terrasse à cette hauteur. Par contre reste la question de la forme. La laisser telle quelle, en faire un rectangle en coupant ou bien en complétant le polygône. Ainsi que la place de l'escalier. Merci de vos idées et bon dimanche.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h59
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
