Avis sur isolation pour chambre dans un garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous.
Je souhaite créer une chambre dans un garage et je voulais avoir votre avis avant de me lancer.
Le garage à un mur mitoyen avec la maison qui en brique creuse monomur et est isolée avec 100mm de GR32 + BA13.
Voici l’isolation que je souhaite mettre en place :
Pour les murs périphériques, ouvrant avec tapée de 140 :
- GR32 120mm avec Kraft côté INT+ fourrures F47 + système optima + BA13
- Pour le mur mitoyen avec celui de la maison : Laine de verre de 45 mm (avec ou sans kraft ?) + Optima + BA13. Cela permettra de passer les gaines elec
- Pour le mur de séparation entre la chambre et la partie froide (garage)
o En partant de la chambre : Rails + montant M48 + Laine de verre 45mm (avec ou sans Kraft ?) + système optima + GR32 100mm (avec ou sans kraft ?) + OSB3 14 ou 16mm posé à l’horizontale.
Ce système d’isolation vous semble-t-il cohérent ?
Avez-vous des remarques ou suggestions ? 
Merci à tous
Dept : Gers
<Pour le mur mitoyen avec celui de la maison : Laine de verre de 45 mm (avec ou sans kraft ?) >
pas besoin je pense que la pièce sera chauffée
< En partant de la chambre : Rails + montant M48 + Laine de verre 45mm (avec ou sans Kraft ?) + système optima + GR32 100mm (avec ou sans kraft ?) + OSB3 14 ou 16mm posé à l'horizontale. >
Comme vous avez déjà du 120 pour minimiser les appros je resterai en 120
Reste la problématique :
- isolation en plafond
_ ventilation de la pièce
Cdt
Merci pour ta réponse lucienpel.
Pour la laine de verre de 45mm sur le mur déjà isolé de l autre côté, je veux éviter l effet tambour d une cloison qui sonne creux. J ai besoin de créer un espace pour le passage des gaines elec. Peux t on isoler un mur en brique comme cà des 2 cotés? Avec ou sans Kraft?
Ok pour rester sur du 120 pour la cloison séparative, bonne idée! Au niveau du Kraft? Sur la 45, sur la 120, les 2?
Pour l isolation plafond, ça sera laine soufflée que j ai déjà.
Par contre pour l aération, je n'y ai pas encore reflechi, obligatoire? Que le conseilles tu?
Merci!
Dept : Gers
< Peux t on isoler un mur en brique comme cà des 2 cotés? Avec ou sans Kraft? >
d'après ce que je comprend il y aura toujours à peu près la même température
de part et d'autre du mur, si c'est bien le cas pas besoin de PV .
<Par contre pour l aération, je n'y ai pas encore réfléchi, >
il y aura quoi dans cette pièce : une chambre, une chambre avec une douche, ..... ?
une fenêtre dans cette pièce ?
Cdt
Ok merci donc pas de PV sur l isolation du mur mitoyen.
Dans une pièce il y aura une chambre avec une porte fenêtre et dans l autre pièce une buanderie avec fenêtre.
Dept : Gers
peut être envisager ce genre de chose
https://www.mesdepanneurs.fr/blog/extracteur-air
Cdt
Super, je ne connaissait pas! Merci!
Dept : Gers
En cache depuis aujourd'hui à 09h16
