Plâtrer un plafond en crépis?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Cher
Je réhabilite actuellement une vieille maison du 19e. Dans la cuisine il y a un vieu crépis beige sur brique plâtriere au plafond (entre poutre) que j'aimerais voir remplacé par un platre lisse classique.
Ma question est: est-il possible de plâtrer directement par dessus? Ou bien faut-il enlever le crépis pour pouvoir plâtrer ensuite ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Cher
Allez dans la section devis rénovation intérieure du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-20-devis_renovation-interieure.php
Photos svp...
Dept : Yonne
Voici le joli crépi en question.
Dept : Cher
Théoriquement, on pourrait plâtrer cette surface avec un plâtre additivé.
Un obstacle majeur:
- D'après la photo, il s'agit d'un enduit acrylique taloché/grésé qui n'offre qu'une faible adhérence si j'en crois la grosse écaille à gauche (enduit posé sur un fond bloqué/gras/incohérent).
Donc, gros risque de voir tomber de gros paquets après le plâtrage. Mais ça, vous seul pouvez l'évaluer en sondant un peu partout.
Si ça tient vraiment, lessivez à la soude, passez un primaire d'adhérence et enduisez
Sinon il faut faire tomber tout ça et voir l'état en dessous avant de prendre une décision.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Théoriquement, on pourrait plâtrer cette surface avec un plâtre additivé.
Un obstacle majeur:
Tout d'abord merci pour votre réponse.
On ne voit pas très bien sur la photo mais à gauche ce n'est pas une écaille, c'est une gaine électrique (pas évident à voir sur la photo). Il semblerait que le crépi lui-même tienne très bien, j'ai essayé de le décoller à certains endroits et il faut y aller franchement.
Cet après-midi j'ai essayé de plâtrer la partie où les briques sont à nu avec du plâtre naturel... vu le temps de prise je pense plutôt me rabattre sur les enduits "miracle tout en 1" qui me laissera le temps de travailler tranquillement. Qu'en pensez vous? C'est ces fameux enduits que vous appelez "plâtre additivé"?
Dept : Cher
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le plus simple est de remettre des plaques de placo par dessus entre les poutres. Au moins aucun problème d'adhérence, de planéité ou de fissures. En plus, on peut sécuriser la plaque avec quelques vis. C'est ce que j'ai fait sur mon vieux plafond qui avait plein de fissures, je n'imagine même pas le temps que j'aurais perdu pour rien.
Au temps pour moi, faut que je change de lunettes...
Le plâtre additivé n'est pas de l'enduit, c'est un plâtre dans lequel on rajoute une résine qui sert à faciliter l'accroche.
Enduit miracle tout en 1, je ne connais pas, je connais seulement les enduits semi-synthétiques pas adaptés ici car imponçables.
Pour moi la solution reste primaire d'accrochage + enduit classique, ou placo comme dit au-dessus.
Il existe des plaques de 10 mm.
Dept : Yonne
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Bonjour, c'est aussi ce que j'ai fait dans le salon, sela m'a même permis d'isoler, mais je trouve cela très long à faire. Les bandes à chaque jonction de plaque et le long des poutres quand les écarts sont trop importants + lissage derrière tout ça, le tout en aillant peu de place pour oeuvrer entre les poutres... j'avoue que ça ne me tente pas plus que ça. Mais il est vrai que cela offre un joli résultat.
Dept : Cher
En cache depuis avant-hier à 08h46
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
