Réglage chauffe eau calybox 220
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 130 fois
Env. 30 message Seine Maritime
J ai changé le calybox l électricien a rentré des heures en 1.06 pour la mise en route du chauffe eau ,par contre j' ai contrat hp hc avec EDF es ce gênant ou il y as t il un réglage pour que le chauffe eau ce mette en route avec le contac d edf ?
Dept : Seine Maritime
Votre demande n'est pas claire.
Vous aviez un Calybox et vous l'avez changé ?
Vous avez un abonnement heures creuses avec quelle opérateur ?
Vous avez bien raccordé la téléinfo ?
Carminas
Dept : Cantal
êtes-vous sûr du paramètre 1.06 sur la calybox je connais le 1.05 qui est la gestion du chauffe eau en mode absence (la valise).
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Bonjour oui j ai l option 1.06  et 1.07 mon électricien a réglé une pour le démarrage chauffe eau
Steph
Hello,
Citation: Menus disponibles uniquement si vous avez souscrit à un contrat autre que
les contrats historiques double tarif (HC/HP) et Tempo.
Si besoin, contactez votre fournisseur d’énergie pour adapter la plage
horaire de fonctionnement du ballon d’eau chaude sanitaire à votre contrat.
Nota: Cette fonction est disponible à partir de la version V2.05 du logiciel.
extrait de la notice
De : Manche (50)
J ai la version 2.05 peut on retirer cette option ?
Pourquoi ne pas simplement piloter via c1 c2?
De : Manche (50)
Si je fais cela je n' ai plus le délestage
Rare même exceptionnel d'avoir besoin de délester le ballon
De : Manche (50)
Le CALYBOX n'est pas compatible avec les tarifs non histoiques.
Pour pallier à cela, DeltaDore a ajouté les paramètres 1-06 et 1-07.
La notice dit bien au sujet de 1-06 et 1-07 :
Menus disponibles uniquement si vous avez souscrit à un contrat autre que les contrats historiques double tarif (HC/HP) et Tempo.
Donc
- soit vous avez le tarif HC/HP historique, mais cela ne doit pas être le cas, car sinon ce Menu n'apparaitrait pas
- soit vous avez un autre tarif, et il faut régler les heures en fonction de la plage HC de votre tarif
Si cela ne convient pas, passez par C1C2. Vous perdrez la fonction vacances et le délestage, mais pas essentiel.
J'ai un Calybox et je n'ai pas mis le chauffe-eau dessus.
Carminas
Dept : Cantal
Peux t'on retirer cette option ?
J ai appelé delta dore ce matin il m on dit que le calybox servais aussi a la mise en route du chauffe eau
Max76730 a écrit:J ai appelé delta dore ce matin il m on dit que le calybox servais aussi a la mise en route du chauffe eau
Peut servir
Pas obligé si on passe par c1 c2
De : Manche (50)
Je préfère garder le délestage
Par contre sur la notice du calybox 239 le menu 1-05 ces arrêt ou automatique il devrait être réglé comment
Menu 1-05 ecs notice du calybox 230
Notice du calybox 230
Il faut mettre 1-04 à 0
Le 1-05, c'est quand vous utilisez le mode vacances. En général on le mets à 0.
Carminas
Dept : Cantal
Max76730 a écrit:Peux t'on retirer cette option ?
De ce que je comprend de la notice cette option est automatique
Soit vous avez un tarif historique ou tempo et elle est automatiquement retirée
Soit ce n'est pas le cas, et elle est forcément activée (si vous passez par le Calybox pour gérer l'ECS).
Carminas
Dept : Cantal
J'ai un contrat hp hc et ces automatiquement activer
Oui je passe par le calybox comme depuis plus de 10 ans mais l ancien qui était le calybox 220 qui as été remplacé par le 230 et le 230 a cette option disponible sur la version 2.05
Vous avez quel contrat HC exactement ?
Il y a quoi d'écrit sur le Linky quand vous faites défiler ? "- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT" ?
Carminas
Dept : Cantal
Contrat zeen weekend hp/hc 23h30 7h30
Donc ce n'est pas le contrat HC historique, donc pas compatible avec le Calybox en automatique, donc options 1-06 et 1-07 automatiquement activées
Carminas
Dept : Cantal
Ces mon nouveau contrat comme je suis revenue chez edf sinon depuis plus 15 ans je suis hp hc,la calybox tu peux vla mettre en automatique
Les Calybox 220 et 230 ne sont pas compatibles avec ce nouveau contrat zen weekend.
Il aurait fallut reprendre le même qu'il y a 15 ans.
Donc pas possible d'avoir une gestion des heures creuses en automatique avec le Calybox et ce contrat
Il reste 3 solutions :
- revenir au contrat historique
- ne pas passer par le Calybox et raccorder l'ECS sur C1C2 du Linky
- régler les heures de fonctionnement du chauffe-eau avec 1-06 (sur 23:30) et 1-07 (sur 07:30)
Perso je prendrais la dernière option, c'est à cet effet que ces paramètres ont été créés.
Carminas
Dept : Cantal
D accord après l offre zen weekend c est uniquement le tarif les ho si t au prix vdes hc weekend et jour férié ce ka ne change pas pour le reste
HP sont au prix des hc
C'est sûr que cette offre est sans doute plus pertinente.
Donc restent les 2 dernières options
Carminas
Dept : Cantal
Si je comprends bien si je met automatique en 1-05 je n aurais plus besoin du 1-06 et mon chauffe eau ce mettras en route dès que je passe en hc c est a dire 23h30
Max76730 a écrit:Si je comprends bien si je met automatique en 1-05 je n aurais plus besoin du 1-06 et mon chauffe eau ce mettras en route dès que je passe en hc c est a dire 23h30
As tu lu la notice et qu'en as tu compris avec l'insistance des indices donnés par Carminas?
De : Manche (50)
Oui j ai lu la notice je pense qu'il faut mettre en 1-05 en automatique vue que j ai le forfait HP hc et du coup le chauffe eau ce met en route au hc d edf
Non
Comme dit plus haut cela n'a rien à voir :
1-05 : Etat de l'ECS* en mode absence
C'est le fonctionnement du mode absence (la petite valise lorsque vous partez en vacances)
C'est pour savoir si vous laissez l'ECS en route pendant les vacances
Carminas
Dept : Cantal
Max76730 a écrit:Oui j ai lu la notice je pense qu'il faut mettre en 1-05 en automatique vue que j ai le forfait HP hc et du coup le chauffe eau ce met en route au hc d edf
Comme dit par Carminas, tu a peut-être lu mais pas compris ce qu'il t'a expliqué
De : Manche (50)
D accord donc même en ayant un contrat hp hc je suis obligé de régler des heures au 1-06
Max76730 a écrit:D accord donc même en ayant un contrat hp hc je suis obligé de régler des heures au 1-06
puisque tu n'a pas un contrat "historique" qui seul peut être décodé, oui si tu veux que le ballon soit géré par le calybox tu doit renseigner les paramètre 1-06 ET 1-07
De : Manche (50)
Pourtant j ai un contrat historique on décode comment par contre en 2-06 je peux mettre que 23h 6 h ou 0h 7h
Le contrat Zen week-end n'est pas un contrat historique
Carminas
Dept : Cantal
Ok par contre le réglage du 1-06 je peux mettre que 23h 6h ou 0h et 7h je ne peux pas mettre 23h30 7h30
Max76730 a écrit:Ok par contre le réglage du 1-06 je peux mettre que 23h 6h ou 0h et 7h je ne peux pas mettre 23h30 7h30
Sérieux?
Appelle la hot-line delta-dore, ils te diront quoi faire
De : Manche (50)
Peut-être que cela ne gère pas les demi-heures
Dans ce cas, mettre 1-06 (sur 00:00) et 1-07 (sur 07:00)
7H pour réchauffer un chauffe-eau, cela suffit très, très largement.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Peut-être que cela ne gère pas les demi-heures
Bien se dire que sur les forums, les intervenants ne sont pas des techs des marques évoquées, seulement des personnes informées qui passent leur temps libre à aider les autres.
Certains, la plupart ne sont pas des pros de l'élec ce qui n'enlève absolument rien à la valeur de leurs interventions, en fait, oui, les pros ne sont que rares sur les forums et je les comprend.
Bref, il FAUT essayer d'entendre ce qui est dit
De : Manche (50)
D accord du coup j ai mis 0h 6h du latin vue que l on est que deux et ballon de 300l
