VMC : l'heure du choix... vos avis ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 443 fois
Env. 60 message Haute Garonne
J'ai recu plusieurs devis pour passage d'une VMC auto à une hygro A dans le cadre d'une rénovation globale.
- A : OZEO ECOWATT
- B : ATLANTIC Hygrocosy
- C : ALDES Easyhome hygro premium MW
- D : UNELVENT OCTEO HYGRO
- E : ATLANTIC Hygrocosy BC
Les prix étant sensiblement les memes, ma question se pose surtout sur le matériel proposé. Je lis beaucoup de plaintes sur le bruit de certaines mais est-ce imputable au principe de la VMC hygro ou à certains matériels ?
Les différences de consommations elec ne sont pas vraiment un critère car je considere cela de second rang par rapport à un éventuel inconfort acoustique
Le montage est prévu suspendu dans les combles perdus.
Merci de votre aide.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, pourquoi ne gardez vous pas la VMC que vous avez et qui doit être auto réglable avec un interrupteur pour mettre en vitesse lente ou en vitesse rapide par ex, lorsque vous prenez une douche.
Les VMC hygro, par temps humide comme c'est souvent le cas l'hiver, tournent souvent à fond, notamment la nuit, ce qui est dérangeant.
En fait, il est probable (sous réserve de confirmation de la mise à jour du bureau d'études) que faire cette modif me permette de passer le cap des 55% de baisse de conso énergetique...et donc de passer d'environ 2000€ d'aides pour l'ensemble de mes travaux à 11 000€.
Ca change un peu la donne....
En soi, je pourris aussi faire cela moi-même sans passer par une entreprise et gagner qq centaines d'euros sur ce poste mais, in fine, je serais perdant financierement.
Bonjour, L'économie de 55% c'est un doux rêve. Si vous faites sécher le linge à l'intérieur, si vous avez des plantes vertes, un balai à vapeur, enfin si vous produisez pas mal d'humidité, la VMC ne risque pas d'économiser.
A changer, je regarderais si l'installation d'une VMC DF serait possible, (passage des gaines pour amener l'air neuf dans les chambres et le séjour) et à ce moment là les entrée d'air sur fenêtres deviennent inutiles, et il est très facile de les fermer. On trouve des VMC DF autour de 650 euros sans les gaines en GSB et si on peut l'installer soi même, ça ne revient pas trop cher. Reste qu'il faut que la VMC DF soit installée au niveau des pièces chauffées autant que possible pour ne pas perdre en efficacité. Il en existe des extra plates pour rénovation.
Il faut veiller à ce que les gaines n'aient pas des points hauts et bas, sinon la condensation peut boucher le passage. Il faut bien réfléchir avant.
Même si vous n'êtes pas dans une région froide, même si votre maisn n'est pas parfaitement étanche, ça aurait le mérite de ne pas sentir le léger courant d'air froid des entrées d'air, ce qui n'est pas rien.
En fait, lorsque je parlais de 55% de baisse de conso, ce n'est pas sur le poste VMC. C'est sur la modélisation entre ma maison actuellement et la version post travaux (isolation combles, PAC air/air, VMC hygro).
En faisant uniquement les 2 premiers postes de travaux, la simulation donne 53% de gain. En ajoutant la VMC, cela passe à 58%. Or le seuil pour déclencher l'aide de l'Etat est de 55%.
J'ai bien conscience que ces valeurs ne sont que des valeurs simulées mais c'est sur des valeurs simulées que l'Etat se base pour faire un avant et un apres travaux afin de flécher ses aides.
Bonjour, lemouz31 Intéresse votre sujet ! De quelle aide de l'état parler vous ? Pouvez-vous nous en dire plus ?
Je parle du forfait Rénovation globale de France Renov : https://www.service-public.f[...]oits/F35083
Comme dans mon cas, les travaux ne sont pas tous subventionnables poste par poste (isolation combles OK mais pas VMC hygro ni PAC air / air), il est possible de passer par un "forfait" qui, sous condition d'atteindre une performance globale (-55%, ce n'est pas rien) déclenche un "forfait" dont le montant varie selon vos revenus
OK, merci, 55% c'est quand même enorme
Oui et non.
si vous partez du principe de remplacer un chauffage elec par une PAC avec SCOP de 4, grosso modo vous divisez par 4 la conso elec dédiée au chauffage qui est le poste majeur.
Apres, cela restent des calculs théoriques et il ets plus facile d'atteindre ces taux de reductions en partant d'une maison de 1990 que d'une maison de 2012...
Du coup, pour revenir sur la question initiale, vous avez des avis sur la qualité ou non qualité de ces produits ?
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour.
J'ai une maison de presque 2 ans, avec une vmc suspendue dans les combles. C'est une aldes, et pour le moment, RAS. Je ne l'entend que lorsqu'il n'y a pas de bruit, et c'est très léger (j'entends l'air qui passe dans la bouche d'aspiration,  pas le moteur).
Bonne rénovation Happy
Env. 20 message Landes
Bonjour, j'ai une aldes hygro B. Niveau bruit c'est acceptable bien que la bouche cuisine est légèrement bruyante quand même. Bon après la bouche est très proche du groupe, c'est pas hyper optimisé.
Concernant le fait que les bouches hygro sont tout le temps ouvertes par temps humide l'hiver, c'est faux.
Au contraire l'hiver, l'humidité absolue étant basse, l'humidité relative du logement est faible. Les bouches sont presque tout le temps au minimum donc l'hiver. Par contre l'été c'est le cas, toutes les bouches sont ouvertes à fond de juin à octobre presque.
L'hiver le renouvellement de l'air est clairement insuffisant du coup pour le co2 c'est problématique. A refaire je me serais penché sur la DF ou une non hygro.
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
lemouz31 a écrit:Du coup, pour revenir sur la question initiale, vous avez des avis sur la qualité ou non qualité de ces produits ?
Bonjour,j ai installé dernièrement le nouveau model UNELVENT "octeo"et vraiment satisfait.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Env. 3000 message . (24)
Bonjour lemouz31
Excuse moi de ne pas répondre à ta question mais de t'en poser une autre : ces aides de l'Etat ne sont-elles pas conditionnées par des travaux réalisés par un professionnel qualifié RGE ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Pas de soucis pour répondre
En effet, il faut un artisan rge
Bonjour, je ne pose que des UNELVENT. Aucun problème à signaler
Les références sont pour la plupart incomplètes ou fausses. Merci de donner la référence précises des groupes soit par leur nom soit par leur numéro de référence.
A mon avis :
A et D pareil
B et E pareil
Sauf que les devis sont mal écrits...
Sinon C tu es sûr la référence est complète.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je ne pose que des UNELVENT. Aucun problème à signaler
Et en neuf comment fais tu les calculs de consommations avec les pertes de charges ?
Chez Atlantic et Aldes aucun soucis mais Unelvent ne fournit pas d'outils de calcul
Salut, je n'en ai pas posé dans du neuf, depuis quelques années, je ne fais que de la reno d'immeuble actuellement. Merci pour l'info
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h48
Devis VMC / VMC double flux
