Env. 300 message Indre
Bonjour, dans l'idée que l'évacuation de ma hotte plafond, placée dans un caisson, je cherche une gaine qui permettra de réduire le bruit de l'aspiration.
En cherchant sur le net j'ai trouvé au moins 4 termes différents qui ne semblent pas caractériser les mêmes choses. Est-ce que certains seraient capables de me donner la différence entre ces 4 termes (gaine isolée, gaine insonorisée, gaine avec amortisseur de bruit, silencieux tubulaire) et quelle serait la meilleure des 4 solutions pour réduire au maximum le bruit?
Sachant que ma situation est celle-ci:
Merci!
Dept : Indre
Je pense partir sur un silencieux en sortie de hotte.
Suivi de 2m de gaine phonique:
Je sais pas ce que vous en pensez.
Je ne sais pas non plus si le silencieux se raccorde facilement à l'évacuation de la hotte ou s'il faut autre chose entre les 2 pour les raccorder. Je ne sais pas comment raccorder le silencieux à la gaine (j'ai l'impression que la gaine vient se mettre autour de la sortie du silencieux et ensuite scotch + collier de serrage?).
Dept : Indre
Up!
Personne ne s'y connait en silencieux tubulaire et gaine isolée? Je suis bloqué tant que j'ai pas commandé.
Dept : Indre
Le bruit vient de la hotte qui est au-dessus des plaques, non?
Les gaines en lien sont pour de la ventilation (VMC)
De : Manche (50)
Bonjour, la hotte n'est pas encore posée mais oui c'est pour évacuation de hotte.
Pourquoi tu dis que ce sont des gaines pour VMC spécialement? Elles peuvent être utilisées pour une hotte.
Dept : Indre
La hotte va aspirer de la vapeur...et la vapeur dans le micro perforé ce n'est pas terrible .
la mienne est sur un PVC de 150 .
le tuyau lisse fait moins de bruit qu'un tuyau annelé .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, je pense que je vais devoir abandonner l'idée du silencieux de toute façon puisque j'ai un coude à faire à 40cm de la sortie de la hotte donc je ne pourrai pas le caser.
J'avais entendu ça sur les tuyaux rigides effectivement, le problème c'est qu'avec mon coude en sortie de hotte c'est plus facile de placer une gaine souple. Et puis j'avais entendu qu'avec des conduits rigides il fallait mettre des coudes avec déflecteurs (voir photos plus bas) et quand j'en trouve c'est pas donné...
Votre évacuation est un conduit particulier ou c'est simplement du conduit PVC comme pour les évacuations d'eau (les gris) ?
Dept : Indre
J'ai finalement acheté une gaine rigide PVC 150mm, problème entre la douille de toit et mon plafond je tombe pile sur une fourrure, en plus je suis décalé de 10cm par rapport à la sortie de mon moteur de hotte.
Je suis obligé de repartir vers une gaine souple en aluminium. Mon constructeur m'a dit qu'ils utilisaient des gaines de VMC. Du coup je lis des avis différents et je ne sais pas ce que je peux mettre pour l'évacuation de ma hotte.
Une gaine de ce type chez LM me parait correcte pour une évacuation de cuisine mais est-ce le cas?
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/fumi[...]l#component-displaycomp
Dept : Indre
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h47
Devis pompe à chaleurArtisan
