Palis compatible avec stationnement véhicule?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 204 fois
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Je suis en train de faire les extérieurs de ma maison passive. On est fortement intéréssé par l’installation de dalles palis ep=30mm (Ardoise tres à la mode) sur le parking véhicule. Avec alternance herbe/palis herbe. Il faudra mettre un lit de gravier qui épouse bien chaque dalle. Pensez vous que je risque gros sur la résistance à la fissuration? Si cela fissure dans 15 ans c'est pas tres grave mais est ce quelqu'un a un retour sur la résistance de ces palis?
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees-et-chemins.php
Bonjour, Il faudrait se renseigner auprès du fabricant, et puis ça dépend si on stationne une twigo ou un camion.
Mais s'il y avait des pavés béton, est-ce que ça changerait quelque chose dans de grandes proportions ?
pierrotb35 a écrit:On est fortement intéréssé par l’installation de dalles palis ep=30mm (Ardoise tres à la mode) sur le parking véhicule.
mauvaise idée à mon humble avis.
Pensez vous que je risque gros sur la résistance à la fissuration ?
à la fissuration, non ; à la casse : oui !
L'ardoise comme le schiste est friable et je pense que tes dalles vont rapidement se casser sous le poids des véhicules.
Elle font quelles dimensions ces dalles ? ; car plus elles sont grandes, plus elles casseront rapidement.
Comme l'a évoqué LARZAC , tu peux mettre des pavés avec joints gazon plus ou moins espacés selon convenance :
JC
Bon, j'ai demandé à un fabricant , un carrieriste spécialisé, qui m'a dit
- Schiste entre 3 et 6cm epaisseur : tres résistant meme pour camion.
- Ardoise ep=3cm moins résistant mais c'est ok quand meme pour voiture si bon lit de ciment.
Citation: pierrotb35
Tout est fonction de la dimensions de ces dalles ! ; quelle taille ?
Alors reste plus qu'à faire essai grandeur nature...
où acheter 2 ou 3 dalles pour faire des essais
Oui c'est ca je vais faire un test avec des chutes de dalle. Merci pour vos commenataires.
Mais non, pas avec des chutes.
Il faut préparer le sol comme tu pensais le faire pour ton parking véhicule.
Et poser 1 ou 2 dalles entière et y rouler dessus.
Si tu roules sur des petits morceaux de chute, ça ne représentera pas la réalité...
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h43
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
