Changement de puissance nouveau compteur électrique help
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Me voilà embêtée. J'ai récupéré une vieille maison de famille qui nécessitait de gros travaux. Je vois enfin le bout. L'électricité a été entièrement revue ( avec passage consuel en fin de chantier ). J'ai installé un pompe à chaleur ( en gainable ). Durant les travaux j'ai souscrit un abonnement EDF mineur 3 kva. A ce jour je souhaite passer à 9 kva, maison sera habitée.
J'ai contacté EDF, changement abonnement ok mais avec passage technicien. On ne m'indique pas que c'est pour installer le linky mais qu'importe .. Le technicien est passé, n'a pas " réussi " à démonter le cache en plastique pour accéder aux câbles.
Résultat .. je reste en 3 kva, je vais payer 57 euros de passage et on me dit que je n'ai pas de solution. Et donc pas de possibilité d'occuper le logement ( surtout à 4 degrés ).
Est il possible de passer en 9 kva le temps d'avoir le linky ? Cela résoudrait tous mes soucis.
Merci à vous, et désolée du pavé !
Audrey
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour, Et si vous contactiez un autre fournisseur d'électricité, en lui indiquant ce qui c'est passé, pour voir si vous pouvez débloquer la situation.
Vous leur dites que vous voulez bien devenir leur client, mais que vous refusez de payer des frais pour la modification.
A tenter.
Hello
Une photo de ce qu'il n'a pas pu ouvrir?
Dept : Manche
Merci beaucoup.
J'ai navigué entre EDF et Enedis depuis ce matin. Résultat des courses en gros EDF a envoyé quelqu'un pour mettre un compteur linky direct via Enedis. Il n'a pas réussi à retirer le compteur du mur pour accéder aux gaines derrières. Il est donc reparti sans autre intervention.
Enedis me confirme que mon compteur peut bien supporter jusqu'à 12 kva.
J'ai eu le technicien dont j'avais gardé le numéro, il m'a dit qu'il allait essayer de repasser pour dépanner mais qu'il faudrait quand même changer le compteur à terme pour un linky ( ce qui en soi ne me dérange pas du tout, je pense qu'il manquait d'outillage. J'ai refait faire l'isolation .. du coup je pense que la base du compteur n'est plus accessible pour dévisser facilement.. )
Le technicien Enedis me déconseille de rappeler EDF car ils vont de nouveau envoyer quelqu'un pour un linky.
Je n'ai pas de photo sous la main. Sad
Bonjour, vous pouvez leur dire que vous avez déjà payé pour aucun résultat et que vous ne voudriez pas qu'on vous facture des déplacements pour rien.
Vous leur dites que d'avoir un linky ne vous dérange pas, mais que pour le moment, vu les températures, vous voulez avoir du courant, c'est ce qui vous importe le plus.
On peut se demander si le précédent propriétaire n'avait pas refusé le linky, alors, ils vous font payer en représailles. L'installation du linky est gratuite du moins jusque là.
Salut
attention: une fois les câbles visibles il est possible que ce câble soit trop faible pour du 9kVA.
1-Si section du câble supporte le 9kVA ce sera au mini remplacement total du tableau de comptage, je ne connais pas le prix de ce remplacement
2-Si la section des fils est trop faible pour le 9kVA ce sera remplacement du câble et du panneau, le prix c'est 380€uros ramené à 125 €, cause pompe à chaleur et ce n'est plus 50 € mais que 27 €uro
3- délais 6 semaines
Je connais ça m'est arrivé au mois de novembre pour être en 12 kVA et changement de tarif une fois les travaux fini le 25 décembre minuit.
Et ceci malgré qu'il soit dit que l'on est éligible au 12kVA car ce n'est pas du raccordement par lui même qu'il s'agit, mais du réseau, ce qui n'est pas la même chose.
PS: je me suis fait piégé avec cette éligibilité aux 12 kVA, le jour de venu du technicien Enedis pour le remplacement du disjoncteur (45 A maxi) la veille de mettre la PAC en service.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Charente Maritime
A tenter.
salut
désolé mais c'est Enedis qui factures ces frais, pas le fournisseur!
Il n'y a qu'Enedis qui intervient sur les comptages
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h29
