Faire monter l'air chaud, dalle béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 117 fois
Env. 50 message Oise (60)
 j'ai parcouru différents forums mais j'ai du mal à trouver une réponse à ma question....
Je chauffe avec un poele à bois la salle principale donnant sur la cuisine et le salon. La température y est plutôt agréable, environ 22 degrés...
La chaleur ne monte pas dans la chambre qui en aurait le plus besoin car le chauffage en fonte (alimenté par pompe à chaleur)  est trop petit pour la chauffer correctement (il fait entre 15 et 16 au meilleur de la journée) :. elle a été agrandie par le propriétaire précédent sous la pente du toit.
Je ne souhaite pas perforer la dalle béton entre le rez de chaussée et l'étage.
Dans le salon, il existe un conduit de cheminée encastré dans le mur, mais se trouvant à l'opposé du poêle en place actuellement.
Ma question est la suivante : en mettant un extracteur de chaleur dans ce conduit, ou à proximité de manière à véhiculer l'air chaud du rez de chaussée, est-ce que celà efficace pour gagner 2 à 3 degrés dans cette chambre ?
Je pense à faire entrer la gaine en haut du mur du rez de chaussée, la faire sortir en bas du mur dans la chambre située juste au dessus. Il y aurait environ 1 m de gaine....
merci pour vos réponses.
De : Oise (60)
Salut, il y' a un escalier qui monte vers cette chambre ? un morceau de plan pourrait être utile Wink
De : Barges 21910 (21)
Bonjour A quelle distance est l'escalier qui monte aux chambres par rapport au poêle?
L'escalier est il ouvert. photo d'ensemble où l'on voit l'escalier aiderait.
Comme dit précédemment un plan aiderait à mieux voir des solutions. Ce plan devra indiquer portes et fenêtres, mais surtout emplacement du poêle et même des radiateurs.
A noter que pour la chambre, si c'était moi, je ferais ajouter un autre radiateur en plus de celui qu'il y a pour que l'apport calorique du chauffage central PAC soit suffisant car on ne peut pas toujours compter sur le poêle.
En quelle année a été construite cette maison ?
Les murs sont-ils isolés ?
Les combles sont-il isolés ?
Vue depuis le poêle...
L escalier est à droite après la porte de la cuisine...
L ancien conduit de cheminée est à droite de la porte blanche (à gauche)
La maison date des années 70, et je ne sais pas si elle est correctement isolée dans les comble car il n y a pas de trappe pour y accéder
De : Oise (60)
Bonjour, "maison des années 70 " c'est vague. Il faudrait savoir l'année précise, car l'isolation a commencé en 1974 - 75.
- quelle est la surface habitable de la maison et quelle est la puissance du poêle ?
Au bas de l'escalier qu'on aperçoit, l'air froid doit descendre.
Essayez de faire fonctionner un ventilateur posé sur une marche ou sur le sol et faites lui pousser l'air vers la cuisine. Il devrait arriver vers la pièce chauffée, et chasser l'air chaud qui irait prendre la place de l'air froid et petit à petit la chaleur se répartirait et la température s'homogénéiserait.
Il faudrait un plan, même succint fait à la main mais avec les portes et poêle, enfin tout ce qui peut être utile pour voir s'il n'y aurait pas une meilleure solution.
Ceci dit un poêle n'est pas aussi puissant qu'une chaudière, et on ne sait pas s'il est suffisant pour tout chauffer.
- savez vous si les murs ont une isolation intérieure. A cette époque à partir de 74 75, on avait à l'extérieur : parpaings ou briques isolation avec 5 cm de LV et contre cloison en brique de 5 cm d'épaisseur.
En cache depuis le vendredi 10 janvier 2025 à 14h37
Devis pompe à chaleurArtisan
