Comment retirer de l'enduit bitumineux sur des briques Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 170 fois
Env. 60 message Mimizan (40)
Pour rectifier la hauteur de l'enduit béton d'étanchéité je dois "retirer" l'enduit bitumineux passé sur le mur en brique.
Comment puis-je faire :
- un solvan,
- un produit d'accrochage,
si oui quel produit me conseillez-vous ?
- un grattage mécanique suivi d'un puissant nettoyage,
- ou une autre solution ?
Merci pour vos retours.
Bien courtoisement,
Georges Frérot
De : Mimizan (40)
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
La seule solution que je vois est le sablage ou l'hydrodecapage.
Dept : Vendee
Merci Dean85 pour ce retour.
Bien courtoisement
Georges Frérot
De : Mimizan (40)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Un magnifique disque diamant à poncer, un superbe masque FFP2 et c'est parti pour des heures d'amusement !
Merci BASSS.
Et un solvant comme l'acétone ou l'équivalent du trichlore-étylène (interdit) ?
Bien courtoisement,
Georges Frérot
De : Mimizan (40)
Vu la quantité d'acétone que vous allez devoir utiliser, je vous le déconseille et je ne suis même pas sûr que vous en viendrez à bout.
Et avec un chalumeau pour chauffer l'enduit bitumeux et une raclette métallique pour l'enlever.
Prévoir un manche assez long sur la raclette, car ça chauffe.
J'avais fait ça sur ma 1ere maison il y plus de 35 ans.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci AMEDEE
De : Mimizan (40)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h19
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
