Réglage prolongateur de tringle qui bute sur la gâche basse de la porte fenêtre Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
On a une porte fenêtre en PVC dans un mobil home, quand je veux la fermer à clé, je dois forcer sur la poignée en la remontant pour pouvoir tourner la clé et fermer.
Aujourd'hui, j'ai décidé de voir ce qui ne va pas, quand j'ouvre la porte, je remonte la poigné et je tourne la clé, aucun soucis, tout fonctionne bien sans blocage.
Après plusieurs test et en laissant ouvert la deuxième porte pour voir le mécanisme de fermeture, j'ai remarqué qu'en bas de la porte, le prolongateur bute sur la gâche et ne laisse pas le système de fermeture aller jusqu'au bout, il manque encore 3 mm environ et la petite tige qui sort dépasse le 1cm de la gâche.
Je voulais savoir s'il y a un moyen de régler le prolongateur et/ou la crémone pour raccourcir de quelques millimètres la sortie qui bute en bas.
J'ai vu qu'on pouvait découper la tige avec une scille mais comme je ne suis pas équipé et avant d'en arriver là, j'aimerai savoir si on peut régler cela via un réglage.
Je ne suis pas du domaine et je ne connaissais pas les noms et les termes, c'est en faisant quelques recherches que j'ai appris cela.
Ci-joint quelques photos.
Merci pour votre aide.
Dept : Lot Et Garonne
Vous pouvez effectivement jouer sur le positionnement de l'insert cranté du prolongateur bas sur la partie crantée de votre tige de serrure-cremone. Pas besoin de dévisser entièrement ce prolongateur, juste à dévisser sa languette mobile et à la faire coulisser. Soulevez alors la têtière de votre serrure, et vous verrez la partie crantée de la tige à re-indexer sur l'insert du prolongateur.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
Bonjour Michel,
Merci pour votre réponse.
Effectivement j'ai pu jouer avec la partie cranté du prolongateur, le réglage était facile à faire quelques vises à enlever et le travail est fait.
Bonne journée.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 15h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
