Il fait Très chaud à cause du chauffage au sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 344 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour, j’ai une pompe à chaleur air eau dans une maison construite il y a six mois donc neuve. J’ai un plancher chauffant.
J’avais fait venir un technicien à cause d’une pression qui baissait et voyant que dans la maison effectivement il faisait froid il a dévissé les « bouchons » au-dessus des tuyaux rouges car ils étaient tous fermés..
Maintenant c’est l’inverse, il fait très chaud 26° alors qu’il fait zéro dehors. Sur l’écran de la pompe à chaleur, je suis allé jusqu’à indiqué que je voulais 16° au niveau du plancher chauffant, mais il fait toujours chaud trois jours plus tard.
Je vais appeler le technicien, mais je voudrais votre avis. Est-ce simplement dû au fait que les « bouchons » étaient dévissés qu’il fait plus chaud ? , la température indiquée sur l’écran de la pompe à chaleur ne serait-ce pas à elle de donner la température des tuyaux ? Plutôt que de serrer ou dévisser des tuyaux pour avoir plus ou moins de chaleur ?
Dept : Isere
Avant de régler les collecteurs, il faut régler correctement la loi d'eau.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Quelle est la pente de loi d'eau de la PAC ?
As tu un thermostat d'ambiance ?
Le réglage se fait aussi par le collecteur en ouvrant ou fermant certains circuits.
Ce réglage est très long à trouver.
Tu es en garantie 2 ans à toi de voir avec l'installateur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
je ne sais pas, le technicien vient demain je lui demanderai
j'ai cette télécommande: on voit 21° pour la température de la pièce (et pas 26) car depuis hier on a fermé tout les tuyaux, et 19° pour la température souhaitée (et pas 16, car vu que le technicien vient demain, je le remets à 19, comme il l'avait mis)
et sur la Pac l'écran affiche ceci
et la pression a baissé de presque 1 bar depuis qu'il est intervenu la semaine dernière, mais c'est peut-être encore un autre problème
Dept : Isere
Pour ajouter j'ai également ces "niveaux" qui sont descendus
Dept : Isere
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour, ce ne sont pas des niveaux d'eau mais les débitmètres de vos différents circuits de PC. Tout en haut pas de circulation donc pas de chauffage et sur la deuxième photo 2 à 3 litres/min c'est beaucoup je trouve, chez moi le plus haut est réglé à 1,5l/min.
CrapiH a écrit:Bonjour, ce ne sont pas des niveaux d'eau mais les débitmètres de vos différents circuits de PC. Tout en haut pas de circulation donc pas de chauffage et sur la deuxième photo 2 à 3 litres/min c'est beaucoup je trouve, chez moi le plus haut est réglé à 1,5l/min.
le technicien est passé hier. il a dit qu’il avait réglé la pompe à chaleur en manuel et pas automatique. Donc il a changé ça. Maintenant c’est l’inverse ha ha Il fait super froid on dirait que ça chauffe plus. Je vais attendre pour voir
pour les tuyaux d’en bas, il les a desserré tous à fond, il m’a dit que ça servait à rien de serrer ou desserrer, il fallait laisser tout ouvert…
je ne sais plus quoi penser
Dept : Isere
Je suis pas expert mais chez moi ils ont aussi ouvert à fond en bas et règlé en haut, j'ai un peut modifié certains débits en fonction des pièces  par la suite.
CrapiH a écrit:Je suis pas expert mais chez moi ils ont aussi ouvert à fond en bas et règlé en haut, j'ai un peut modifié certains débits en fonction des pièces  par la suite.
est-ce que chez vous les tuyaux du plancher chauffant (les rouges sur ma photo) sont chauds quand ils sont en mode chauffage ?
Car j’ai l’impression que les miens sont froids, alors que quand j’avais 26°, les tuyaux étaient très chaud
Dept : Isere
Ce soir eau à 30° pour 2° extérieur et consigne à 20°, les tuyaux sont du coups légèrement chaud.
Combien indiqué le thermomètre sur votre départ quand l'eau circule?
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Sur la photo de l'écran de la PAC il y a un pb. On voit que la PAC est en train de produire de la chaleur alors que la Temp mesurée 21.6 est largement supérieur à la consigne 19.
Vous avec une PAC deux réseaux et vous n'avez qu une sonde de T ?
De : Aix Les Bains (73)
Env. 20 message Nievre
Les débits ne se règlent pas au hasard, il y'a eu une étude de faite pour la puissance de votre pac et le réglage de chaques boucles de votre circuit.
Vous devez les demander à votre constructeur si vous ne les avez pas déjà.
les débits doivent être réglé comme prévu et ensuite, on peut s'attaquer au réglage de la loi d'eau.
Ce qui est inquiétant sur votre nourrice c'est que rien n'est repéré, ça ne sent pas bon....
Dept : Nievre
Ce n'est pas rassurant tout ça... surtout quand on n'y connaît rien...
Est-ce qu'il existe une institution ou un artisan avec une certification spécifique, un expert, ou est-ce qu'il suffit de faire appel à un autre chauffagiste pour avoir un avis plus qualifié ? (Que mon chauffagiste actuel)
Dept : Isere
Il faudrait commencer par savoir quel robinet correspond avec quelle zone de plancher.
Ensuite vous pourrez modifier les débits en fonction de l'inconfort.
Sur un plancher chauffant avec une pac Atlantic, il me semble que la loi d'eau doit avoir une pente de 0.5.
Dept : Nievre
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h03
Devis pompe à chaleurArtisan
