VEFA : préparation TMA et demande avis
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 277 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je viens de signer chez le notaire pour un appartement (T3 de 69m2) en VEFA. Les fondations viennent d’être finies, mais il devrait encore y avoir le temps de demander des modifications.
Je n’ai pour le moment que le plan général (avec radiateurs) et pas de plan technique (prises)
Je pensais agrandir la chambre principale (déplacer la cloison de 30cm) afin d’avoir assez de place pour placer le lit comme dessiné sur le plan (sinon avec 2.80m de largeur, il n’y a que 1.90m tout pile pour le lit si on ouvre la porte fenêtre en grand).
En déplaçant les portes avec la cloison, la circulation entre les portes de la chambre 2 et les WC en devient pas terrible, donc je pensais décaler vers le bas la porte des WC (je ne sais pas si inverser son sens d'ouverture est mieux).
Je souhaitais également agrandir l’espace cuisine initial, notamment en ajoutant un îlot et en enlevant le placard pour allonger la cloison de la cuisine. Le bémol de cette option étant que j’enlève de l’espace de stockage.
J’aimerais également optimiser les espaces, car j’ai l’impression qu’il y a pas mal d’espaces « perdus » dans les 69m2 :
- entrée 6.32m2
- dégagement 3.97m2
Plan du promoteur :
Avec un premier réagencement :
Merci pour vos conseils !
Dept : Val De Marne
Ok, c'est noté.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour.
Moi je suis désolé parce que toutes vos idées sont de mauvaises idées.
Pour différentes raisons que je ne vais pas développer mais clairement vous rendez votre appartement moins confortable et inrevendable.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Pouvez-vous développer ? Je ne comprend pas votre message.
Si je décale la cloison au niveau des chambres ça laisse un volume raisonnable sur la deuxième chambre comme sur la capture d'écran ci dessous
On se retrouve avec une chambre principale de 13m2 et une chambre secondaire de 10.4m2 :
Dept : Val De Marne
C'est chez vous, vous faites ce que vous voulez.
Comme supprimer l'indispensable placard d'entrée.
Une chose est sûre, je ne mettrais pas un kopeck pour acheter votre appartement modifié selon vos idées.
Du coup vous recommanderiez plutôt de garder les plans du promoteur comme tel sans aucune modification c'est bien cela ?
Au moins demander en TMA des cloisons de 7cm entre les chambres et les salles d'eau
Et un lavabo en plus dans les WC ?
Dept : Val De Marne
L'épaisseur des cloisons n'étant pas visible sur les plans, oui.
En faisant bien préciser la présence d'un isolant acoustique entre les peaux de placo.
Et bien sûr un indispensable lave mains dans les WC.
Pour le plan du promoteur il y a quelques ajustements possibles comme placer le placard d'entrée à côté de la porte d'entrée ce qui permet tout de même d'allonger un peu la cuisine.
Merci pour votre retour.
Je note pour l'isolant acoustique dans la cloison.
Pensez-vous qu'il faudrait également demander des cloisons en placostil pour les salles d'eau ?
Et changer les portes des chambres et salles d'eau pour des portes pleines au lieu de portes alvéolaires également ?
Pour le lave mains dans les wc, serait-il mieux de demander seulement le branchement dans les wc pour les TMA ?
Pensiez vous à quelque chose de ce style là pour le placard à côté de la porte d'entrée ?
Dept : Val De Marne
Je ne comprends même pas qu'un promoteur en 2023 propose autre chose que du placostyl ou équivalent.
Pour les portes, ce plan est bien pour les circulations PMR, c'est rare.
Donc je ne changerais rien du tout personnellement.
Mais c'est chez vous, vous y faites ce que vous voulez.
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
J'essaierai de placer le WC coté sdb... loin de la 2ième chambre
Connaissez-vous le type d'évacuation dans la grande colonne derrière le placard ?(gaines techniques/ventilation/ descentes et arrivées d'eau...)
Serait-il possible d'y placer le wc /lave main?
Je pense qu'il ne faut pas toucher aux chambres.. réduire la largeur ne serait pas pertinent, elle ne fait que 2,65m!
Edit:  après réflexion, ça semble assez difficile ... tout en restant en Pmr !..
Donc comme Calète, je ne changerai pas le plan
De : Rennes (35)
If it ain't broke, don't fix it.
Dept : Paris
If please.
Vraiment s'il faut allonger la cuisine il y a des possibilités.
Attention, il y aura des TMA pour le revêtement de sol.
lylyrose, un possible problème pour déplacer les toilettes c'est si dans la commune concernée il y a séparation physique du réseaux eaux noires et eaux g rises.
Calète a écrit:If please.
It ize my finger that have fourched
Dept : Paris
Au moins quand tu te mets le doigt dans l'oeil tu n'es pas handicapé Mille z'Yeux Laugh
 of course
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 800 message Moselle
J'ai essayé de dessiner l'idée de Calète qui fait gagner en plan de travail tout en conservant le placard (j'espère avoir bien compris). Il faudra jouer sur les longueurs de placard et de plan de travail, mais en veillant à garder une ouverture confortable. Mon plan n'est pas à l'échelle.
Pour la chambre 1 je tirerais la cloison tout droit, quitte à rogner un peu sur la SDB, tout en gardant le cercle de rotation PMR. Je demanderais aussi l'ouverture de la fenêtre dans l'autre sens, car ça me parait plus commode.
Dept : Moselle
Oui, c'est ça.
Et on peut faire un petit L pour la cuisine éventuellement
C'est marrant, moi j'aurais élargi les toilettes pour faire filer la cloison tout droit.
Pourquoi ? Parce qu'une douche est plus large qu'une baignoire et le cercle de retournement ne touchant pas la baignoire je ne pense pas qu'on puisse réduire la largeur de la salle d'eau.
Mais je me trompe peut-être et la baignoire dessinée fait 80 centimètres de large.
Quelques menues idées d'optimisations éventuelles.
La cloison des chambres alignée sur la cloison de la salle d'eau.
Un placard buanderie dans l'entrée pour occuper le coin soit perdu soit aménagé de façon coûteuse de la cuisine.
Plan de travail de la cuisine un peu allongé.
Frigo en angle.
J'ai déplacé le sèche serviette car s'il est électrique, contre la baignoire il est placé dans une zone interdite par la NF C 15 100.
Sauf peut-être si pare douche posé d'office par le promoteur.
Le déplacement du lave linge dans l'entrée permettrait de mettre un double vasques ou un très grand plan de travail ou un colonne de rangement dans la salle d'eau selon les priorité de chacun.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 03h57
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
