Arrivée d'eau multicouche.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Dordogne
J'ai essayé de chercher sur le forum, mais je n'ai pas vraiment trouvé réponse à ma question alors je préfère rouvrir un nouveau post.
Je suis en cour de rénovation complète d'une maison et j'en arrive à la plomberie, mon compteur d'eau est à l'opposé de la pièce ou je souhaite placer mes nourrices.
Un passage par l’extérieur en pehd serait certainement l'idéal, mais est compliqué par la présence de fruitiers, d'un bac à graisse et d'une fosse sceptique. Je parts donc dans l'idée de faire passer mon arrivée d'eau dans le doublage de mes murs/rampants entre l'isolant et le placo.
Après avoir regardé un peu ce qui se faisait mon choix s'est porté sur les tubes multicouches.
Ma question est la suivante: j'ai un peu moins de 3m à enterrer à l’extérieur avant de rentrer dans la maison, j'ai bien compris que le multicouche n'est pas le plus adapté pour être enterré en extérieur, mais est il tout de même possible de le faire sur si petite distance? (évidement gainé et à une profondeur correct)
L'idée étant d'éviter les raccords dans mes cloisons.
Merci pour vos réponses.
Dept : Dordogne
Personne ne sait si je peu enterrer un tube multicouche en extérieur?
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 700 message Vendee
Perso j'ai tout passé en PHED, dehors en sous terrain et dans le doublage sans aucuns inconvénients. ensuite le pehd sort là ou on a les nourrices Laugh
Dept : Vendee
Le seul problème c'est que j'ai des angles à 90° dans les doublage je ne penses pas pouvoir faire des angles pareils avec du pehd sans raccord?
Dept : Dordogne
Ce type de raccord bien serrés normalement ne bougent pas.
Après il faut que le tuyau soit correctement attaché, tout les 50cm avec un collier et tampons antivibrations etc..
Si tout est fait dans les règles de l'art ça ne bougera pas.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
