Isolation comble - interieur ou exterieur dale?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Depuis maintenant quelques mois je suis en dilemme pour une partie de l'isolation de mes combles.
Je vous expose le pourquoi et je voudrais votre avis argumente merci
J'ai un morceau de toit au dessus d'un salon, oriente sud, en 1 seule pente. Au dessus du plafond, j'ai un plancher bois sur lequel est pose mon reseau de VMC d’insufflation et un reseau electrique etc.
Au dessus de ce plancher bois, en pente, j'ai une dalle poutrelle ourdi qui supporte le toit. Le toit est compose de plaque sous tuile decorative.
Entre cette dalle et les plaques sous tuile, j'ai 30 cm de vide actuellement.
Alors, ou mettre ma laine de verre, j'ai deja mes rouleaux de 30cm d'epaisseur pour isoler, mais j'hesite entre:
-  l'accrocher SOUS la dalle poutrelle/hourdis:
   Avantage: c'est dans la maison, ca me reduit un peu le volume chauffe, je ne chauffe pas la dalle poutrelle/hourdis
   Inconvenients, je reduis de 30cm l'espace qui n'est deja pas tres haut, ca me condamne une partie du reseau electrique et ca complique l'accessibilite a une partie du reseau VMC
- la mettre entre la dalle poutrelle/hourdis et les plaques sous tuile, dans l'espace vide de 30cm actuellement.
   Avantage: je ne reduis pas mon espace actuel de 'grenier'
   Inconvenient: depose des plaques (mais je vais peut etre deja devoir le faire pour autre chose et c'est pour ca que je me pose la question actuellement, en profiter pour faire les 2) - et je dois chauffer la dalle
Est ce que cette dalle apporte de l'inertie ? vu qu'elle est au plafond, que la chaleur monte... je ne sais pas quoi en penser.
J'attends vos avis et retour argumente merci
Dept : Alpes Maritimes
on n'a toujours intérêt (lorsque c'est possible) à mettre l'isolation
au plus près des déperditions.
<- l'accrocher SOUS la dalle poutrelle/hourdis: >
pour ce faire il faudra déposer le plancher bois, non ?
<- la mettre entre la dalle poutrelle/hourdis et les plaques sous tuile, ... >
dans ce cas de figure il faut être certain que vous n'avez pas de risque
de passage d'air froid entre plafond et laine.
Cdt
Merci pour la reponse - non pas de depose du plancher bois il est a l'horizontal et le toit poutrelle/hourdis demarre en effet du plancher au plus bas pour finir a 1m80 au plus haut.
Et normalement pas de risque de passage d'air - neanmoins je prend le point pour que ce soit un point d'attention si je choisi cette solution - idem que ce soit legerement ventile entre les PST et la laine de verre (sur le dessus) et etanche par contre a l'eau (ce qui est le role des PST)
bon courage pour la suite
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h51
