Débit d'air & Airzone - besoin de comprendre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je souhaite installer un gainable pour climatiser et chauffer 4 chambres sous les combles, pour un total de 45m² (environ 100m³ de volume). Pour l'instant j'ai eu la visite de deux techniciens et le gainable est tout à fait réalisable et plus logique que des splits, les combles étant amples, bien isolés, et facilement accessibles.
Ils proposent tous les deux l'option Airzone (moyennant un surcoût évidemment), qui m'intéresse fortement mais qui m'inquiète sur le plan technique, plus particulièrement en ce qui concerne la gestion du débit d'air. En effet, il est évident que le débit d'air à sortir pour l'UI ne devrait pas être le même pour une seule zone ouverte à 25%, que pour les 4 zones ouvertes à 100%. Non?
Or, l'UI retenue pour l'instant serait la LG CL12F.N50 (4Kw nominal), qui envoie un débit d'air théorique de 480m³/h en petite vitesse. Bien que ça aille très bien avec les 4 zones en marche, j'ai de grosses inquiétudes s'il n'y a qu'une zone ouverte... Si l'UI envoie les 480m³/h dans une seule gaine de 200mm pour une chambre de 10m², c'est insensé, non? Et encore pire si le registre Airzone de la zone en question se règle à 25% de son ouverture max. (cf. ouverture proportionnelle Airzone)? Là j'imagine qu'il y aura une surpression dangereuse.
Ma question est donc la suivante: l'Airzone, dans sa gestion de la ventilation, peut-il ordonner à l'UI de descendre en dessous de sa vitesse de ventilation minimale (qui produit 480m³/h) afin d'éviter une surpression? Ou est-il nécessaire de prévoir un système de délestage (bypass)? Ou tout simplement, l'Airzone et l'UI ont-ils un système de prévention de la surpression et la ventilation se couperait automatiquement avant d'en arriver là?
Merci à vous
Dept : Indre Et Loire
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
