Étanchéité sous receveur de douche. Cas particulier. Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 182 fois
Env. 20 message Allier
Bonjour.
Je suis entrain de rénover un appartement.  J'ai enlevé un bac de douche qui avait 40 ans. Je découvre plusieurs tuyaux en PVC et en cuivre, posés quelques centimètres au au-dessus de la dalle. Je veux faire une étanchéité selon les règles de l'art, avant de poser le nouveau receveur en céramique 70 x 70. Les tutos montrent
des étanchéité réalisées sur un sol libre. Mais comment faire avec tous ces tuyaux ? Je joins une photo.
Christian 03
Dept : Allier
Bonjour, vous pouvez poser le bac directement sur le sol...l'étanchéité se fait a la jonction du bac, du mur et de la faïence.. avant on faisait des bacs en plomb mais quand bien même vous voudriez mettre quelque chose avoir de l' humidité sous un bac à douche n' est pas normal.la dalle béton ne risque rien, les voisins du dessous ou le garage oui mais une quelconque étanchéité n' a jamais évité un dégât des eaux ça sert plutôt rassurer et à protéger des supports hydrosensibles (placo, bois..)
pour résumer je mettrai rien mais je poserais le bac dans les règles de l' art.
De : Barges 21910 (21)
Merci, c'est clair!
Dept : Allier
Mettre un primaire sur les murs avant tout pour fixer le platre et lui donner de l' adhérence.
pour le poser de niveau très simplement (si bac en faience), présenter et tracer la bonde. préparer la vidange au bon axe et à la bonne hauteur. il existe des raccords cuivre avec joint torique pour adapter au pvc ( nécessite une soudure étain a minima)prendre des briques laitière, dépoussiérer la dalle, faire des petits taquets de map pas trop mou, remettre un pâton du map sur la brique (regarder le niveau grosso-modo..poser le bac délicatement taper au poing pour le mettre de niveau,et laisser durcir ensuite faire un joint mastique en périphérie.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h37
Devis création salle de bains
