Problème porte de garage électrique Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, quelqu'un peut-il m'aider ? j'ai une porte de garage électrique. J'ai changé l'axe et les 2 ressorts. Mais,
j'ai un problème avec mes nouveaux ressorts, ils se détendent quand la porte se referme. J'ai essayé de trouver une solution mais rien ne fonctionne.
quelqu'un a-t-il une solutions. d'avance merci
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Il s'agit bien d'1 porte sectionnelle ?
Il y a plein de tutos pour le calcul des tours de tension des ressorts...
https://www.youtube.com/watch?v=IXTqMpIdTPw
https://www.garatec.com/2022/03/11/tendre-ressorts-porte-sectionnelle/
JC
oui j'ai vu les vidéos et je les avais déjà changé sans problème mais là, quand la porte redescend les ressorts se détendent et je ne sais pas pourquoi. la porte est bien de niveau et les ressorts sont tournés autant de tour de chaque coté.
Il y a 1 ressort Gauche et 1 ressort Droit, avec des repères de couleur bleu et rouge ! ; tu ne les aurais pas inversé ???
sinon étant à l'intérieur, porte fermée : tu tends les 2 ressorts du nombre de tours préconisé, en tournant de bas en haut sur les 2.
Si tu as respecté le nombre de tours sur tes 2 ressorts, et si ils sont évidemment tendus dans le bon sens W00tW00tW00t, lorsque tu ouvres la porte manuellement, elle doit continuer l'ouverture seule pour s'équilibrer à mi-ouverture... (porte débrayée de son mécanisme)
Bonsoir merci beaucoup, j'ai tout refait et c'est bon ça fonctionne
C'est au niveau des ressorts qu'il y avait problème ?
Je ne sais pas, j'ai tout démonté et j'ai tout refait et ça a fonctionnait donc je ne sais pas s'il y avait un problème ou plusieurs. J'avais déjà changé les ressorts de sens mais ça n'avait rien changé. mais merci pour votre aide
beber59287 a écrit:J'avais déjà changé les ressorts de sens mais ça n'avait rien changé.
il y a un code couleur sur les ressorts. si ils sont inversés, ça ne peut marcher !
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h51
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
