Besoin de renforcement solivage bois?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Morbihan
Nous sommes en pleine rénovation de notre maison de 1960. La maison est en parpaing, doublage brique. Elle mesure 8mx8m en extérieur (30cm parpaing, soit 7,7mx7,7m en intérieur avant doublage).
Nous avons commencé à enlever le plafond plâtre afin de voir l'état du solivage bois. Le solivage est composé de poutres de 20cm de haut sur 7cm de large avec un entraxe de 60cm environ (plutôt un poil moins). Elles font la longueur de la maison avec un mur porteur en béton (qui sera ouvert sur 4,5ml avec pose IPN) à 3,4m d'un côté et 4,2m de l'autre. A l'étage, nous avons actuellement 3 chambres sur plancher châtaigner et une salle de bain (le solivage sous la salle de bain est différent, et il y a un plancher hourdis). Nous souhaitons transformer une des chambres afin de créer un escalier pour les combles et une salle de bain (baignoire, toilettes, meuble vasque).
Vous trouverez des plans et des photos du solivage ci-dessous.
Ma question est la suivante: le solivage est-il suffisant et si non (ce dont on a l'impression...) comment pouvons-nous le renforcer (doublage des solives?)?
Dept : Morbihan
Par rapport aux abaques dont je dispose, une solive de 20 x 7 avec 4m50 de portée libre entre appuis peut supporter 370 daN soit environ 377 kg.
Considérons que la solive pèse à elle seule 40 kg, auxquels il faut ajouter 50 kg de parquet (isolant ?, plafond ?), il restera une capacité de charge de 287 kg. Prenez un peu de marge qd-mm.
Ce qui est sûr, c'est qu'à l'emplacement de la baignoire, il faudra doubler les solives.
Attention, je ne suis pas un pro je vous donne les quelques éléments en ma possession. Cdlt
De : Sain Bel (69)
Merci d'avoir pris le temps de me répondre et de ces premiers éléments de réponse!
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
