Quel type de Chauffage dans 1 Algeco ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 151 fois
Env. 80 message Seine Saint Denis
J'ai 1 algeco que je souhait chauffer, mais à ce jour je n'ai qu'un chauffage electrique 'grille pain'
Qui doit tous les jours monter faire passer la temperature de 0° à 18 / 19°.
Bref cette solution me parait trop onéreuse sur le long terme .
Que conseillerez vous ?
je pense à une clim reversible
cela permettrait de chauffer plus vite ? et plus uniformement ? et en terme de cout ?
merci de vos avis
Dept : Seine Saint Denis
Oui, une petite PAC.
Ou un petit poêle à granulés, j'en ai un dans ma caravane, voir mon récit, ici :
Raccordement du poêle à pellets dans caravane
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Et avant tout, mieux vaut insister sur l'amélioration de l'isolation thermique.
JC
 j'en ai un que je chauffe avec un poêle à granulés .
Dept : Maine Et Loire
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir .H.
Une clim réversible car tu y auras aussi froid en hiver que chaud en été.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En terme d'isolation ca va etre compliqué de tout reprendre :/
il y'a du du vide dessous pour eviter d'etre à meme le sol.
la clim reversible est une solution qui me semble le plus approprié sans 1 investissement trop consequent.
l'air chaud est bien soufflé ? et permet une montée en chaleur plus rapide ?
merci de vos retours
Bonjour .H.
J'ai des collègues qui travaillent dans un Algeco et ils y ont bien chaud.
Au sujet de la rapidité de montée en température je ne sais pas te dire.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Libellule_ a écrit:Bonjour .H.
Hello,
Facile d'avoir chaud dans un algéco (mais faut voir l'âge, l'état), disons qu'avec 2000W en élec qui tourne H24 c'est faisable donc 4€50 par jour quand il fait froid
De : Manche (50)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bien evidement clim . le probleme c'est que tu ne sais pas quelle est ta deperdition et quelle est ta température au plus froid .
La solution c'est de laisser tourner le chauffage 36H avec un wattmetre en connaissant la température moyenne dehors et dedans mesurer la perte sur les 24 dernieres heures .
De la sorte tu peux calculer ta deperdition de carcasse en W/°C (et pas la chauffe des meubles.
et avec ta température la plus basse de region determiner ton besoin de puissance.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Ah ok.
mais c'est un 'grille pain' relié directement sans prise .
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h05
Devis pompe à chaleurArtisan
