Prévenir le gel
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 115 fois
Env. 500 message Saone Et Loire
Je me lance dans l'installation de la plomberie de mon local technique piscine.
Quelques informations d'ordre général : c'est un bâtiment sur fondation et dalle béton monté en agglo de 20 de dimension 5mx2m. Il est surmonté d'une toiture monopente en tuiles et charpente classique. Le local est adossé à la maison.
Il comporte deux ouvertures : un volet roulant de 2m par 2,15 pour la partie machinerie et une porte classique en 80 isolée pour un WC.
Depuis l'habitation une réservation en PER de 16 a été prévue mais elle déboute à l'extérieur du local. J'ai donc mis des raccords, isolé et prolongé jusqu'à son emplacement final dans le local technique.
L'installation sera composée :
Jusqu'à la nourrice du local technique :
- arrivée d'eau en PER qui provient de la nourrice installée dans l'habituation (avec vanne qui sera fermée l'hiver)
Depuis la nourrice du local technique :
- départ en PE pour la douche solaire extérieure (le tuyau fait 15m et circule sous terre)
- départ en multicouche pour alimentation du WC situé dans le même local
- départ en multicouche pour circuit d'ajout d'eau dans la piscine (fixé sur le départ vers les buses de refoulement dans le local)
Je pensais installer qu'une vanne avec purgeur sur l'arrivée du PER avant la nourrice et je me dis que :
- ce n'est pas nécessaire sur le PE car l'hiver la douche va être démontée et l'arrivée d'eau sera libre
- ce n'est pas nécessaire sur le multicouche du WC car l'hiver il sera vidé et de ce fait le flotteur ouvert donc l’arrivée d'eau est libre
- ce n'est pas nécessaire sur le circuit d’ajout d'eau car je vais installer sur le système un coffret hors gel ce qui fera circuler l'eau et empêchera le gel.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce suffisant ?
D'avance merci
Dept : Saone Et Loire
Personne pour m'aider ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
