Va et vient avec télécommande dans la voiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Breuillet (91)
Bonjour à tous.
J'ai un va et vient dans mon garage qui commande 3 groupes lumineux LED qui ne sont pas dimmable et je vois pas l'intérêt de faire ça dans un garage.
Je voudrais pouvoir commander ce va et vient quand je suis dans ma voiture. L'allumer quand je rentre et l'éteindre quand je pars.
Pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un détecteur de mouvement sur une spot d'appoint. Mais le détecteur est des fois un peu tardif.
J'ai lu les quelques sujets sur la question du va et vient mais je n'arrive pas à voir clairement LA bonne solution pour mon problème. Du coup avant de continuer à m'arracher les cheveux qui se font rares à l'approche de la quarantaine, je me tourne vers vous.
Voila la situation :
  • Je n'ai pas de domotique actuellement.
  • Le va et vient et un Legrand plexo en saillie. Possible de changer le va et vient mais ça doit rester en saillie vu que les murs sont du parpaing brut.
  • Les LED ne sont pas dimmable.
  • Il faut impérativement une/plusieurs télécommandes pour piloter l'éclairage depuis la voiture.
Pourriez vous me mettre sur la bonne piste ?
Je vous remercie
De : Breuillet (91)
Regardez du côté de chez YOKIS avec :
Un (ou des) récepteur MTR2000ERP mis au niveau des lampes
Les va et vient actuels remplacés par des poussoirs filaire ou lié à des émetteurs radio (E2BPP), suivant possibilité de câblage, mais en général dans un garage, facile de repasser des fils.
Vous associez autant de télécommandes que vous voulez TLC1TP
Carminas
Dept : Cantal
Merci @carminas.
Je vais regarder ces références.
De : Breuillet (91)
Hello
Avec le récepteur configuré en mode minuterie c'est mieux
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
