Comment creuser dans du bitume
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 179 fois
Afin de réparer un blocage au niveau de la gaine du câble télécom qui arrive dans ma maison, je dois creuser un trou sur le devant de ma maison qui a été bitumé.
Un technicien m'a indiqué la zone du blocage et à priori j'aurais seulement besoin de creuser sur une petite surface de 20*20cm environ.
Quel serait le meilleur moyen pour creuser le bitume ? Est-ce qu'à la main avec un burin et un marteau ça peut se faire ou il faut obligatoirement une machine du style perforateur burineur ou encore une disqueuse ?
Ca m'embêterai d'acheter une machine pour faire un trou sur une si petite surface... La location serait éventuellement possible mais je voudrais avoir un avis sur les différentes options.
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'enrobée ou de groudronnage...
Allez dans la section devis enrobée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
avec une disqueuse ce sera propre et net !
ça se loue .
Dept : Maine Et Loire
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour, le mieux serait de carotter à 200 ou 250mm, sinon disqueuse avec disque diamant mais les angles des découpes créent des points faibles qui risque d'entraîner une fissuration.
Qu'apellez-vous blocage ?
Le câble qui bute dans le fourreau vert ?
Si vous n'y arrivez pas d'un côté, essayez dans le sens inverse.
Parfois ça fonctionne.Biggrin
De : Lourdes 65 (65)
En fait un technicien fibre est venu sonder pour trouver le regard FT qui était introuvable dans mon jardin, mais à priori il n'y en aurait pas car la sonde qu'il a fait partir depuis la chambre FT sur la rue arrive quasiment jusqu'au niveau du mur de mon garage, mais bloque à ce niveau là.
La raison, c'est surement parce que le fourreau télécom qui arrive à l'intérieur de mon garage est tout petit (pas du tout standard) et là ou ça bloque du coup ça doit être un espèce de raccord entre le fourreau standard qui arrive de la rue et le petit fourreau qui rentre dans le garage.
Du coup il faudrait que je creuse pour trouver ce raccord et permettre au technicien de faire passer la fibre.
Voilà pour la petite histoire.
Et du coup je cherche le meilleur moyen de creuser la partie bitume sur une petite surface. Je pense essayer avec une meuleuse d'angle et un disque en diamant.
Quelle puissance et taille de disque serait le plus approprié selon vous ?
5 cm de bitume ?
disqueuse avec un disque de 250 et pour finir les angles disqueuse avec disque de 115
Je vais louer la meuleuse pour effectuer la coupe du bitume mais je suis en train de me demander, une fois les coupes effectuées, est-ce qu'il va falloir casser la zone au burin ? J'imagine que le carré que j'aurai découpé ne s'enlèvera pas magiquement en un seul bloc ?
Forer au centre du carré, passer une chambre à air, la gonfler et tirer. Ca devrait sortir.
Placer une grosse cheville avec une vis aussi, ça peut aider à sortir le carré de son logement.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h30
Devis enrobéeArtisan
Devis enrobée
Guide : le béton drainant
Photos d'allées et parkings
