Pb temp depart pac atlantic extensea
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Aveyron
J'ai besoin d'aide !!!!
Équipé d'une PAC ATLANTIC EXTENSEA alfea depuis 2016 celle ci a très bien marché pour l'eau chaude comme pour le plancher chauffant 2 circuits côté jour et nuit.
Depuis hier après une nuit a -7 le ballon d'eau ne chauffe que par la résistance électrique la PAC ne se déclenche plus. Après quelques recherches je me suis aperçu que la température de départ était a 140 degrés contre une température de retour de 19 du coup la PAC se met en sécurité et le ballon ne chauffe que par la résistance et donc le compteur tourne.
Pourquoi la température de départ monte ainsi que se passe t'il?
Il y a quelque jour nous avons effectué un nettoyage de tout le circuit contre la boue et de ce fait ce soir la pression était a zéro j'ai rerempli le circuit a 3 bars je ne comprend pas non plus pourquoi le circuit s'est vidé
Merci de me venir en aide je suis perdu svp .....
Je reste à votre disposition pour tout renseignement que j'aurais zappé
Env. 200 message Savoie
Salut,
140°C, c'est une machine a vapeur, clairement un problème sur ce capteur de température...
A plus
Norbert
Dept : Savoie
Le problème s'agissait de la sonde mise sur le tuyau de départ celle ci ne fonctionnait plus donc la PAC se mettait en sécurité et le compresseur ne démarrait plus. La sonde a été débranché de la PAC. La PAC s'est remis en route et refonctionne correctement mais le risque est que ci l'eau monte trop en température peut Peter le circuit donc remplacement de la sonde 63€
En cache depuis hier à 06h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
