VMC en rénovation - Demande d'avis pour mon installation (plan + photos)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Isere
Nouveau sur le forum (que je consulte quotidiennement depuis plusieurs semaines). Ouvrier cordiste dans les travaux publics, je débute complètement en rénovation dans le bâtiment. Pour mon installation VMC, j'ai pas mal potassé sur le forum et sur le web, mais j'ai besoin d'aide avant de me lancer.
L'appartement que je rénove est un T1 bis de 37m2, situé au 3ème étage sur 4.
Pour la ventilation je dispose :
- Un conduit de cheminée actuellement condamné mais propre - 140x180mm - 4,40m de long entre le haut du plafond et le toit (Pour info ce conduit est destiné à mon appartement uniquement, il se situe au milieu de l'immeuble et traverse l'appartement du dessus)
- Un conduit de cheminée permettant un renouvellement naturel de l'air - 70x150mm - 4,40m de long entre le haut du plafond et le toit
- Un faux plafond avec plenum de 20cm (possible 40cm dans WC / placard)
- Deux entrées d'air dans la chambre et le salon/cuisine
Mes contraintes :
- Impossible de carotter mes murs extérieurs car ITE de la copro récente
- Impossible de passer une gaine de 160 avec isolation dans le boisseau (risque de tout arracher)
- Obligation de réaliser un coude à 90° pour récupérer le conduit depuis mon faux-plafond
Mon plan :
Partir sur une VMC auto-réglable de type "DECO 2 FLAT / EasyHOME Compact" avec un piquage de rejet en 125, puis sortie en toiture par le conduit de l'ancienne cheminée. Ma gaine de rejet sera isolée et fera entre 5 et 7m de long avec un coude à 90° permettant la remonté dans le boisseau.
Ci-dessous mon idée d'installation :
Je souhaitais mettre à l'origine la VMC dans le placard avec un faux plafond de 40cm (85x85cm) mais je pense que ce sera impossible vu la place disponible.
Je pense que la VMC dans l'entrée est la meilleure option car réduit la longueur du rejet en toiture et j'ose imaginer que c'est ici que le bruit sera le plus faible (versus dans les WC ou les conduits seraient trop courts = bruit).
Vos avis m'intéressent :
- Position du bloc VMC ? Placard / WC... ?
- Longueur des gaines ? 4,40m pour aller en toiture est-ce trop ?
- Risque de condensation ?
- Obligation d'avoir une gaine isolée ou non (car conduit plus ou moins chauffé)
- Rejet en 125... Problème ? (je ne peux pas faire autrement)
- Comment gérer le coude ?
- Quelle marque choisir ?
- La sortie en toiture est-elle bonne ?
Quelques photos complémentaires (sortie toiture + intérieur du conduit) :
Merci beaucoup pour votre aide à tous.
Cordialement,
Baps
Dept : Isere
Bonjour, Avant toute chose, il faudrait savoir comment est chauffé votre logement ? -individuel gaz ou collectif ? -électrique ? Avec une chaudière gaz atmostphérique (non à ventouse) on ne doit pas installer de VMC.
Autre chose : - avez vous des entrées d'air sur fenêtre des chambres et du séjour ? c'est indispensable.
- et aussi : - y a-t-il un passage sous toutes les portes INtérieures de communication des différentes pièces ? Il faut un passage dans le bas de 12 à 15 mm (on y passe les doigts).
De quelle année date le bâtiment ?
C'est un modèle de VMC extra plate qui convient pour la rénovation. Ce serait bien d'adoucir un peu le coude de 90, sinon pour le diamètre, même si on le diminue un peu, ce n'est pas grave, mais il serait bon de partir avec le diamètre de l'appareil sur au moins 60 cm de long et de réduire un peu avant le coude.
Bonjour Larzac et merci pour votre réponse ainsi que toutes ces précisions.
Concernant les détails de mon logement :
- Chauffage individuel avec radiateur électrique (1x chambre + 1x Salon/Cuisine + 1x Sèche serviette)
- Entrée d'air sur fenêtre dans le salon / cuisine + Entrée d'air phi100 dans la chambre proche du sol (je pensais la condamner et installer une entrée d'air sur la fenêtre PVC)
- Passage d'air sous toutes les portes (je garde les anciennes menuiseries)
- Bâtiment construit en 1952
La VMC extra plate DECO 2 Flat possède un piquage de rejet en 125 d'origine. Pour le coude 90° je pensais mettre un conduit en PVC ou alu - Comment l'adoucir au maximum ?
Que pensez vous de :
- La position de mon installation dans l'appartement ?
- Risque de condensation dans ma gaine de rejet ?
- La sortie en toiture ?
Enfin, je me pose parfois la question du gain réel de ma future VMC versus la ventilation naturelle... Si j'ai bien compris le gain sera surtout sur la facture d'électricité et le confort en été vis à vis de l'humidité...
Cordialement,
Baps
Dept : Isere
Bonjour, L'entrée d'air basse dans la chambre, il faudrait la supprimer et avoir une entrée d'air sur la fenêtre.
Faites l'entrée d'air sur fenêtre avant de boucher l'entrée basse.
Une VMC doit fonctionner en continu, donc peu probable qu'il y ait de la condensation surtout à la sortie.
La condensation se forme parfois si les gaînes sont dans les combles et qu'elles aient des points bas où la condensation peut se ramasser et réduire le passage ou le boucher.
Il n'y a que 37 m2 donc il vaudrait mieux une VMC extra plate à 2 vitesses pour ne pas risquer qu'elle tourne toujours à fond. Vous aurez un interrupteur pour passer d'une vitesse à l'autre. Et on peut mettre la grande vitesse lors de la douche par exemple, car ça produit beaucoup de vapeur ensuite on passe en régime de croisière.
Il vaut toujours mieux une courbe qu'un angle ou mettre 2 coudes de 45°, ça ralentit moins. Même si ça ralentit un peu, lorsqu'elle est en petite vitesse ç'est moins gênant, raison de plus pour prendre une VMC à 2 vitesses. Il faut aussi ne pas réduire le diamètre autant que possible.
Et dans les autres appartements les gens n'installent pas une VMC ?
Et le syndic n'envisage-t-il pas une VMC collective ?
Bonjour Larzac,
Excusez-moi pour le temps de réponse...
Merci encore pour tous ces supers conseils !
J'ai donc pris une VMC auto-réglable et extra-plate à 2 vitesses comme vous le recommandez.
Pour les angles et les coudes, bien noté - Mes gaines dans le faux plafond sont en PEHD, comme ça aucun risque de se retrouver avec des gaines pincées.
En ce qui concerne la condensation, j'ai finalement décidé de rejeter mon air vicié directement dans le boisseau de la cheminée sans gainer.
Peut-être suis-je en train de faire fausse route, mais la complexité de placer la gaine sans la déchirer associé au fait que ma cheminée passe au milieu de l'immeuble dans des locaux chauffés, m'ont fait prendre cette option.
Enfin pour répondre à vos question :
- Aucune installation de VMC collective de prévue
- Il semblerait que la majorité des appartements fonctionnent encore avec la ventilation naturelle
Bonne soirée.
Cordialement.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h26
Devis VMC / VMC double flux
