Brique monomur 200mm + laine de bois : utilité d'un pare/frein vapeur ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 155 fois
Env. 30 message Herault
Bonjour à tous !
Je commence à étudier un projet de construction neuve dans le sud.
Mon idée serait de bâtir en brique "monomur" de 200mm (enfin de la brique isolante quoi...) et d'isoler en laine de bois :
Laine de bois 100mm sur les murs
Laine de bois soufflée en combles perdus sur 250/300mm
Seulement voilà, je me pose la question de l'utilité de poser un pare/frein vapeur...
Vous avez des avis?
Merci !
Dept : Herault
<Mon idée serait de bâtir en brique monomur de 200mm et d'isoler en laine de bois :
Laine de bois 100mm sur les murs >
Plus ergonomiques, les briques monomur de 20 cm d'épaisseur ont en moyenne une longueur de 50 cm. Leur résistance thermique varie en fonction du format et du nombre d'alvéoles, allant de 0,75 à 1,50 m².K/W.
Par sur que cette configuration permette de passer la réglementation 2020,
l'étude thermique le dira.
PV : si on se réfère au DTU murs dans de nombreux cas ont peut se passer de PV;
une membrane indépendante (avec ses accessoires) peut aussi participer à l'étanchéité à l'air.
Cdt
Bonjour, brique en monomur en 20 CM ? Je rejoins l'avis de lucienpel Et pare vapeur obligatoire pour la laine de bois.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Dans l'idée ce serait d'utiliser de la brique avec un R de 1,45 et une laine Steico TH36 avec un R de 2,75
Je ne fais pas de soucis au niveau isolation, juste de l'utilité d'un frein vapeur ou d'une membrane d'étanchéité... est ce vraiment utile...
Pour la laine je me pose aussi la question d'une pose croisée 40+60 pour encore plus limiter les ponts thermiques
Dept : Herault
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, brique en monomur en 20 CM ? Je rejoins l'avis de lucienpel Et pare vapeur obligatoire pour la laine de bois.
Une brique 200mm avec un R de 1,45 de chez Porotherm par exemple
Obligatoire selon le DTU mais est ce vraiment utile dans "la vraie vie" ?
Dept : Herault
Le coup de double les épaisseurs et une bonne chose. Par contre votre R et bien trop faible, actuellement sur la région et recherche des R de 3.75 sans prendre en compte celui de la brique
Plutôt partir alors sur du 80+40 pour atteindre un R de 3.3 alors... du coup avec la brique on atteint 4,75 au total c'est beaucoup pour des murs, surtout avec le déphasage de la laine de bois ;) ou carrément 100+40 et là on arrive (avec la brique) à 5,3
Dept : Herault
compte tenu de nombreux paramètres genre: compacité de l'habitation ,
orientation, ....; c'est l'étude thermique qui vous permettra 'd'affiner'
<on atteint 4,75 au total c'est beaucoup pour des murs, surtout avec le déphasage de la laine de bois ;) >
le déphasage n'intervient pas à ce niveau.
Cdt
Pas de DTU sur les laines de bois. Le pare vapeur obligatoire c'est lié au CPT je sais plus combien de mémoire.
Pour les.murs un R de 5 c'est bien mais attendez de faire votre RE car aujourd'hui pour construire un MI c'est pas évident ! Par exemple obligation (par le calcul) d'avoir une gestion automatisée des volets roulants. Donc attention aux surcoût mis bout à bout.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h22
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
