Daikin Panasonic ou Mitsu : Quelle marque choisir ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 353 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Depuis 2009, je possède un gainable Daikin avec une régulation CEDECO  (identique Ribot) qui a fonctionné sans problème.
La pompe vient de tomber en panne, le moteur est en court-circuit. Le remplacement du moteur + carte avoisine les 5000/6000 euros.
La PAC Daikin est un modèle RZQ125/FBQ125 (12,5KW) avec du gaz R410.
On me propose de changer l'ensemble pour un Daikin RZASG140MV 1SKY AIR ADVANCED SERIE R-32 (modèle un peu plus puissant 15,5KW). Le devis étant de plus de 12000 euros, j'ai demandé un geste commercial, l'entreprise me propose de baisser la note avec une machine Panasonic Unité Extérieure PACi Standard R32 - 14 kW .
Qu'en pensez-vous ? On m'a laissé entendre que Daikin n'était plus le leader des PAC, est-ce vrai, ou est-ce un argument uniquement commercial ?
Je ne sais plus quoi penser, et cela fait 2 semaines que je chauffe avec un chauffage d'appoint......
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Dept : Haute Vienne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
franckyfm a écrit:La pompe vient de tomber en panne, le moteur est en court-circuit. Le remplacement du moteur + carte avoisine les 5000/6000 euros.
Durant mes 35 ans d'activité, j'ai fais rebobiner bon nombre de moteurs de toutes dimensions...
Le coût de la réparation est très nettement inférieur au coût d'un moteur neuf, même pour les petits moteurs.
Une carte de régulation ne doit pas être bien chère, tu dois trouver le prix sur la toile.
Et pourquoi remplacer cette carte puisque le seul défaut évoqué est sur le moteur ?
Tu peux aussi changer de crémerie et demander d'autres devis...
JC
Bonjour, merci pour ta réponse.
J'ai contacté trois entreprises, et deux ont eu le même discours, elles préfèrent installer du nouveau matériel plutôt que de réparer, c'est plus "juteux" . L'installateur (qui est assez loin) doit venir lundi, il m'a proposé la réparation, mais pour lui le coût est important, 3000 euros pour le moteur et la main d'oeuvre (sous réserve qu'il y ait d'autres pièces défectueuses (carte, vannes etc). Faire une grosse réparation sur une machine de 4 ou 5 ans ok, mais sur une machine de 13 ans en R410 ???? A voir avec lui si Daikin ferait un geste commercial pour le remplacement d'une PAC de 13 ans ......Au départ on m'avait annoncé une durée de vie entre 15 et 20 ans.
Dept : Haute Vienne
Bonjour, pour répondre à la question initiale, je dirais que les 3 marques sont de bonnes marque. Mitsubishi étant le leader actuel, daikin juste derrière, et en position Panasonic qui fait de bon produit. Je suis personnellement en trais de texter leur service commercial et leurs sav pour voir si je peux essayer leurs produits qui me sont proposé moins cher que ceux de Mitsubishi.
Actuellement en ligne !
Perso j'ai une PAC air/air Mitsu depuis quelques années : aucun problème.
Je l'avais acheté pour baisser la température l'été, mais en fait je m'en sers aussi de chauffage principal l'hiver.
Env. 20 message Nievre
Sur une pac rzq, le moteur ne se rembobine pas, franckyfm c'est sans doute mal exprimer, c'est un compresseur, hermétique donc on ne peut que le remplacer.
Ensuite pour ce qui est de la marque a conseiller , choisissez un artisan qui fait du sav et prenez sa marque.
Dept : Nievre
Ok, je trouvais le tarif exorbitant car je suis resté à penser qu'il s'agissait du petit moteur élect du ventilo
Env. 300 message Alpes Maritimes
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour répondre à la question initiale, je dirais que les 3 marques sont de bonnes marque. Mitsubishi étant le leader actuel, daikin juste derrière, et en position Panasonic qui fait de bon produit. Je suis personnellement en trais de texter leur service commercial et leurs sav pour voir si je peux essayer leurs produits qui me sont proposé moins cher que ceux de Mitsubishi.
Bonjour, sur quel base tu dis ca? C'est anecdotique? Je demande car je cherche des statistique. A niveau de filtration d'air et bruit? Par fois je vois que SEER et SCOP sont mieux sur le Panasonic.
Dept : Alpes Maritimes
Salut, je n'ai pas de retour suffisant sur Panasonic pour pouvoir y répondre. Avec les Mitsubishi, il n'y a pas de remarque sur les problèmes de bruit sauf, une paire donc un bruit de vibration peut être attendu à l'intérieur de la maison. (mur en parpaing) Malgré la pose de bon silence blos)
Bonjour, tu veux dire que l’unité' extérieur vibre est fait du bruit a l’intérieure? Je ne vois pas si c'est un problème spécifique Mitsubishi plutôt cote' installation.
Je le poserai sur le sol sur un bloc de béton donc pas un problème pour moi.
J'ai eu ce problème sur une ou deux machines ; alors que j'ai dû en poser prés d'une 100en !
Env. 10 message Charente Maritime
Pour info les derniers Daikin sont made in Turkey, à vous de voir si vous voulez faire plaisir à Erdrogan... En tout cas, présence d'impacts sur le radiateur en sortie d'usine...
Dept : Charente Maritime
Les ailettes enfoncées n ont aucune incidence.
Il existe des peignes pour les redresser.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
