C'est quoi comme isolant (photo) ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.919 fois
Env. 100 message 38 (38)
Bonjour tout le monde,
Je voudrais savoir si qqu'un connaitrait cet isolant posé par le constructeur (ou du moins l'électricien ^^ ) :
Il n'y a pas grand chose d'inscrit dessus :/ Si ce n'est rien d'ailleurs.
Je connais le styrodur, de couleur verte de mémoire mais à part ca....
D'avance merci.
T
De : 38 (38)
Env. 200 message
c'est du tms efisol (http://www.efisol.com)
c'est du polyurethane, c'est le meilleur isolant Wink . Pour le rez de chaussé tu dois avoir une épaisseur de 47mm, j'ai ça chez moi!!!
crépis terminé, mur de clôture en cours (14/07/07)
mon post: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=28179
Env. 200 message
remarque: je pense que ton électricien va la poser, mais il manque une bande de résilience en bas de tes murs. Cette bande de 5mm d'épaisseur permet à la chappe qui va être coulée de se dilater (au moment du chauffage) sans forcer contre les mursWink
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
c'est plus facile à poser avant, non ??
De : Sens (89)
Lut tous
Merci pour l'identification
Pour la bande de dilatation, j'y ai repensé hier soir...Je pense en effet qu'elle sera installée après (électricien ? Chapiste ?), par exemple l'étage est fini et elle y est (elle dépasse un peu).
T
De : 38 (38)
Env. 100 message Côte D'or (21)
. a écrit:Bonsoir,
Tms effectivement sauf que pour passer la RT2005, il te faut du 60 mn
http://www.efisol.fr/produits/tms_sols.htm
Ils n'ont pas mis de bandes de rives ???
Bonjour .,
Tu es sûr pour les 60 mm car mon constructeur m'a affirmé que le 53 mm suffisait pour la RT 2005, c'est d'ailleurs ce qu'il va mettre.
Si tu as le texte indiquant les 60 mm, pourrait-tu me le donner, que j'aille dire 2 mots à mon constructeur.
A+.
De : Côte D'or (21)
. a écrit:Bonjour,
C'est dommage de ne pas mettre du 60, sachant que vu la différence d'épaisseur, cela ne doit avoir pour conséquence une rangée sup de parpaing.
Re,
Oui, justement je me demande si je vais pas demander au constructeur une plus-value pour du 60 mm. Mais j'ai peur qu'il en profite pour se faire une bonne gratte au passage. A ton avis pour une surface de 80 m² passer de l'effisof 53 mm à 60mm, jusqu'à quelle montant la plus-value serait-elle acceptable sans être pigeonner? Surtout que je ne traite plus avec le commercial, la maison est au stade hors d'eau. Je crains aussi qu'il ne prétexte le fait que les matériaux sont déjà commandés.
Sinon je ne comprends pas pourquoi il faudrait rajouter un parpaing pour 7mm de plus? Au pire je pers 7 mm sur la hauteur au plafond, ça ne me gêne pas d'avoir 2m493 au lieu de 2m50.
Merci ..
De : Côte D'or (21)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ben justement, ce que dit . , c'est que ça de doit PAS avoir e conséquence (juste un mots qui manque.. et tous change)
Pour info, nous aussi nous sommes passé à du 60 mm (au lieu du 45-47 je sais plus) mais car réservation trop grande... je ne me rappel plus de la plus value, je regarderai ce soir si je retrouve.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
SV_ZX9R a écrit:Ben justement, ce que dit . , c'est que ça de doit PAS avoir e conséquence (juste un mots qui manque.. et tous change).
Mais c'est bien sûr! Blush
SV_ZX9R a écrit: Pour info, nous aussi nous sommes passé à du 60 mm (au lieu du 45-47 je sais plus) mais car réservation trop grande... je ne me rappel plus de la plus value, je regarderai ce soir si je retrouve.
Cool, ça m'arrangerais bien.
A+.
De : Côte D'or (21)
Env. 200 message
l'air chaud monte, améliore l'isolation de ton toit Wink
si tu es sur vide sanitaire, l'air froid extérieure (en hiver) passe sous ta maison. Les 60 mm peuvent avoir leur utilité, mais si tu es sur terre plein, met ton argent dans le toit...
Salut Brereziat,
Oui, en effet la maison est sur vide sanitaire, sinon au plafond ils vont mettre
26 cm de laine de verre soufflée. Au départ dans le contrat il était prévu 24 cm de laine de verre en rouleau ils ont changés leur manière d'isoler les plafonds entre temps et mon proposé la soufflée en me disant que c'était mieux, j'ai donc signé la modif... Je me suis fait blouzer Mad sur le coup je les ai cru mais par la suite grâce au forum j'ai compris mon erreur. Bon par la suite un voisin m'a dit que je pourrait toujours remettre moi-même par dessus une couche de 10 cm de laine de verre en rouleau. (C'est ce qu'il avait fait dans son ancienne maison qui était aussi en soufflée pour la nouvelle il s'en est bien gardé).
Sinon, bravo pour ton post, ta maison est magnifique et les maçons ont assuré pour le monomur, c'est pas si fréquent que ça.
A+.
De : Côte D'or (21)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
