Gaine électrique ou non dans mon cas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 173 fois
Env. 60 message Ardeche
Hello,
Je dois percer les 2 cloisons à gauche et à droite tout en haut de la porte d'entrée pour passer un une gaine avec du câble 3g2.5 pour alimenter une Green UP, suffisant pour moins de 25m.
Une goulotte masquera le câble dans l'entrée.
Le câble arrivera ensuite dans le garage, parcourera le mur dans dans tube irl jusqu'au fond, et ressortira en perçant le parpaings pour mettre la prise à l'extérieur.
1 - je dois utiliser du câble U1000R2V 3X2,5 mm² avec une gaine icta ou juste le r2v?
2 - quoi mettre pour isoler les trous afin que l'air froid ne passe pas dans la maison ? Mastic ?
3- le r2v petit traverser le parpaing sans gaine ?
Je veux veux être aux normes.
Je ferai le raccordement au tableau avec un électricien à la fin car je ne maîtrise pas.
Merci !
[/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/db/db0599e8-eb16-4f56-a7c3-80d18090d501-jpeg-stor-63d57555c2856720753.jpg]
Dept : Ardeche
A partir du moment où le R2V est remplaçable, il n'est pas obligatoire de le gainer.
Néanmoins, cela peut être pertinent (mais non obligatoire) de mettre le câble sous gaine ICTA ou sous tube IRL dans les traversées de mur pour éviter de blesser le câble
Pour des raisons esthétiques dans le garage, vous pouvez également mettre le câble sous tube IRL ou goulotte sur les longues parties rectiligne (mais non obligatoire).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ok merci !
Et concernant la traversée du parpaing ?
Dept : Ardeche
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, je vais mettre sous gaine du tableau au garage, et sous tube dans le parpaing
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h57
