Isolation entre poutre sous plafond existant (1970)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Pontcarré (77)
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponse.
J'ai une maison des années 1970, petit à petit je cherche à améliorer l'isolation thermique et acoustique .
La maison a des sous pente. Il y'a quelques dizaines de centimètres de laine de roche/verre sous les combles non aménageables, idem sur la partie non accessible sous les sous pente.
J'aimerais améliorer l'isolation thermique et acoustique sans rentrer dans des travaux aux côuts pharaoniques.
A savoir que le plafond est fait de simples et fins panneaux d'OSB (avec donc de la laine au dessus)
Dans mes cordes, et ne souhaitant pas trop perdre en espace à l'intérieur. Je me verrais bien mettre des rails de 48 en m'appuyant sur les poutres, plaquer avec du BA13 phonique,  et insérer dans l'épaisseur du rail de la laine de roche de 40.
Mais est ce que je vais déceler une différence en rajoutant 4cm de laine de roche + placo phonique ? ou vais je perdre de l'énergie et du temps pour rien ?
merci à vous
De : Pontcarré (77)
<.. Je me verrais bien mettre des rails de 48 en m'appuyant sur les poutres, plaquer avec du BA13 phonique, et insérer dans ..... >
c'est à dire mettre un isolant sous l'OSB, c'est ça ?
<Mais est ce que je vais déceler une différence en rajoutant 4cm de laine de roche + placo phonique ? ou vais je perdre de l'énergie et du temps pour rien ? >
Plus en acoustique qu'en thermique
Cdt
Ahhh ! Quel serait l'idéal en épaisseur pour avoir un impact en thermique ? merci
De : Pontcarré (77)
là vous avez une double peine :
faible épaisseur
isolation discontinue car entre montants
il faudrait au moins un R de 2,35 (Ep75 mm) ou un R de 2,65 (Ep 85 mm)
Lambda =0,032
Dans la configuration envisagée le R serait au maximum de l'ordre de 1
Cdt
En cache depuis hier à 02h11
