Avis implantation/devis Cuisinella
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 515 fois
Env. 40 message Val D Oise
Tout d'abord, merci à ceux qui font vivre cette section de forum !
Ma femme et moi avons récemment fait l'acquisition d'une maison dans laquelle nous engageons beaucoup de travaux. notamment une réfection complète de la cuisine.
Nous avions déjà fait faire une cuisine (Ixina) il y a 8 ans pour notre ancienne maison, qui globalement n'a pas bougé (ni les meubles ni l'électroménager).
Nous sommes allé chez Cuisinella (le plus proche de chez nous) et Ixina, pour le moment. Nous n'avons pas forcément le temps de faire le tour de toutes les enseignes existantes (deux enfants en bas âge..!)et je ne suis de toute façon pas certain que ça soit pertinent...
J'ai pu me renseigner un peu, notamment via ce forum, sur les différences de gammes entre les "Cuisinistes" connus. Ixina et Cuisinella semblent toujours se positionner tout deux sur du moyenne gamme, ce qui nous convient.
Ci-dessous, le devis et l'implantation de Cuisinella (la proposition d'Ixina nous a moins plus, nous allons voir pour la retravailler avec le vendeur). Qu'en pensez-vous ?
A savoir que la fenêtre présente est mal foutue, trop basse pour y mettre un meuble bas. Que nous souhaitons une solution pour pouvoir manger à quatre dans la cuisine et penchons fortement pour un réfrigérateur américain.
Pour la partie meuble, la table est une table fixée qui se déplie pour permettre d'accueillir 4 personnes.
La colonne est avec tiroirs à l'anglaise, le casserolier en 120cm, un épicier de 30cm, un sous-évier de 60cm, deux meubles bas avec porte, de 40 et 60 cm.
Deux meubles hauts à porte de 60 et un grand meuble partiellement vitré à porte coulissante de 120 et un meuble au dessus du frigo de 93 (sur mesure).
Pas de plan de travail dans le devis, nous comptons prendre du granit.
Pour l'électroménager, c'est principalement du Whirlpool, sauf le frigo, Samsung. Mais je sais déjà que je m'en tirerai moins cher en achetant moi même. (Darty moins cher de quelques dizaines d'euros sur chaque référence)
Que pensez-vous du prix du mobilier? Nous n'avons pas particulièrement négocié pour l'instant. Juste précisé que nous comptions comparer avant de nous décider. On a eu le coup de la ristourne parce qu'on est sympa et de la promo pour les soldes qui se termine dans quelques jours donc faut faire vite, mais globalement le vendeur était agréable et ne forçait pas trop.
J'essaie principalement de savoir si, d'après les experts du forum, il y a des trucs dans l'agencement qui font grincer et également si on peut s'en tirer pour un peu moins cher.
Merci !
Dept : Val D Oise
Env. 60 message Maine Et Loire
Quelques pistes budget : opter pour des poignées vissées, remplacer la partie vitrée par une niche, prendre un plateau de table standard (intérêt du système coulissant ? Qu'allez vous faire des chaises quand la table est "repliée" ?).
Et puisque la longueur du plan de travail est confortable, pourquoi avoir l'évier collé au mur?
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre retour !
L'idée n'est pas forcément de faire des économies en rognant sur l'esthétisme ou la praticité, nous n'avons juste pas envie de nous "faire avoir" sur le rapport qualité-prix.
Je note la niche à la place de la porte en verre.
Pour la table, le but est de pouvoir gagner en espace si l'on n'y mange pas, la pièce n'étant pas immense.
Le vendeur Ixina nous a proposé après modification un truc similaire, mais colonne four en face et une table en plan de travail fixe, du coup.
Petite interrogation, y-a-t-il une différence de qualité notable entre Ixina (nobilia) et Cuisinella ?
Apparemment, d'après le vendeur Ixina le MDF de nobilia est autrement plus solide/qualitatif que le mélaminé de Cuisinella. Idem pour les charnières de porte/coulissant.
Y-a-t-il un fond de vérité ou est-ce juste de faux arguments commerciaux ?
Que pensez vous de l'implantation ? Cela vous parait-il cohérent, harmonieux ?
Dept : Val D Oise
Bonjour.
La largeur de passage entre le coin de la table et la colonne est l'assurance de bleus aux cuisses.
Qu'un vendeur propose une idée aussi peu ergonomique montre d'emblée que ce n'est pas un cuisiniste mais un vendeur de bouts de bois.
Et les fours loin de tout plan de travail ne permettant pas de sauver un plat qui brûle les doigts, en plus de ne pas être ergonomique et pratique c'est dangereux. Ce vendeur de bouts de bois démontre une seconde fois sa méconnaissance en conception de cuisine. Et en plus il démontre qu'il ne cuisine pas.
Dans les travaux de mise à jour de votre cuisine, vous envisagez de déplacer eau et électricité ou pas du tout.
Un vendeur qui dénigre un concurrent est soit un mauvais vendeur soit il vend des produits de médiocre qualité. Une chose est sûre, c'est un vendeur pas fiable.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour la réponse !
Oui, effectivement, pour le four sans PDT à proximité, maintenant que vous le dites, c'est vraiment pas ergonomique...
Et pourtant nous cuisinons beaucoup, ça aurait dû nous sauter aux yeux.
On refait toute l'électricité/plomberie de la maison, donc pas de contraintes à ce niveau là.
Pour la critique entre concurrents, j'avais vu sur le net que la qualité entre Nobilia/Cuisinella était similaire, mais je voulais des avis plus éclairés. Et effectivement, critiquer le collège concurrent, c'est pas très sport.
Dept : Val D Oise
"Petite interrogation, y-a-t-il une différence de qualité notable entre Ixina (nobilia) et Cuisinella ?
Apparemment, d'après le vendeur Ixina le MDF de nobilia est autrement plus solide/qualitatif que le mélaminé de Cuisinella. Idem pour les charnières de porte/coulissant."
A sa place je ne l'aurai pas trop ramené sur les charnières et coulisses...
Cuisilala propose une garantie 20ans quand chez Ixi c'est 10Laugh
Ça vaut le coup de demander une explication pour voir quelle sera sa réponse...
Sinon niveau qualité produit ça se vaut. La différence est à chercher ailleurs.
Membre utile Env. 700 message Rhone
Franchement j'ai regardé plusieurs fois ce post je voulais même pas commenter tellement j'étais dépassée !!!
Puis Calète a bien résumé !
Et de plus on ne compare pas du mélaminé à du MDF...
Et s'il est si bon il n'a pas à parler du matos des autres. Déjà  qu'il revoit d'abord ce qu'il vous a proposé avant de parler des autres car la clairement rien ne va ! 😳🤦‍♀️
Ergonomie esthétisme et fonctionnalité : 🙄🤷‍♀️
Bref à sa place je me ferai tout petit !
Courage à vous pour votre projet on peut très facilement vous proposer mieux
Je ne pensais pas que c'était aussi mauvais. Ohmy
Une idée de ce que vous changeriez ?
Dept : Val D Oise
Est-ce que toute la largeur doit rester ouverte avec la pièce d'à côté ?
Oui, ça donne sur la pièce de vie, via le couloir... Il y a 80cm de retour de chaque côté.
Je mettrai un plan quand je pourrais.
Dept : Val D Oise
Besoin de voir le plan de cet étage mais j'aurai songé à une cuisine en L (voire u en fonction de vos exigences et de votre profil : cuisiniers ou plats préparés..) avec un linéaire colonne
Voici le plan du RDC après travaux. (Enfin presque, mais les dernières modifs ne concernent pas la cuisine)
Pour l'élément chaudière, il a été modifié et n'existe plus (la chaudière sera ailleurs, puis PAC prévu).
Quand à faire une cuisine en L, ça m'aurait plus, mais la fenêtre est à 80cm du sol, donc les meubles bas seront trop haut malheureusement.
Dept : Val D Oise
Merci Yzuna.
Le L côté entrée bien sûr.
Ou sinon changer de fenêtre.
Avec une allège pleine et le clair de glace à la bonne hauteur.
Yzuna a écrit:Voici le plan du RDC après travaux. (Enfin presque, mais les dernières modifs ne concernent pas la cuisine)
Vous avez renoncé à la porte de liaison avec le garage Yzuna ?
C'est encore en discussion, mais oui il est probable que nous ne la fassions pas. En effet, le garage ayant été rajouté après, ce sont deux murs différents, séparé par quelques centimètres de "vide"...Donc certainement plus compliqué à réaliser. Il faut qu'on en discute sérieusement avec le chef de chantier.
Dept : Val D Oise
Dispositif habituel dans les zone à risque sismique et PPRM.
Il n'y a rien d'extraordinaire.
Mais surtout cette porte est un élément dimensionnant du plan de votre future cuisine.
On ne peut rien proposer vu cette épée de Damoclès suspendue au dessus de la table à dessin.
Après discussions et réflexion, nous ne ferons pas la porte vers le garage.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 01h27
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
