Mur brûlant foyer ferme
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Nievre
J’ai  une cheminée dans laquelle j’ai fais installer un foyer fermé Seguin, par un pro, au bout de 6 ans, je viens de m apercevoir que le mur derrière mon foyer est brulant impossible de laisser la main dessus ainsi que le retour du foyer en pierre, j ai un thermomètre infra rouge qui a réussit à monter jusqu’à 55 degrés puis c est mis en défaut ( donc plus chaud) j ai pris une petite lampe pour observé derrière mon foyer dans l’encadrement de la cheminée, j ai pu constater que l isolation ne démarre qu au dessus du foyer au niveau du gainâge et hotte mais pas sur les côtes ni derrière le foyer en lui même.
Mon mur de derrière est en briquette recouvert de plâtre.
J ai très peur du feu et m interroge sur le risque compte tenu de la chaleur énorme du mur ( présente que sur un côté du foyer ce qu me je ne comprends pas mais comme y a un vide d air de l autre côté, l’air doit mieux circule et ça explique que le l autre côté lui totalement enfermé sur le côté et arrière du poêle chauffe plus)
Mes questions:
Cette température du mur brûlante sur 40x40 cm est elle normale?
Y a t il un risque?
N est il pas obligatoire d isoler le derrière et vite du foyer?
A vous lire
Dept : Nievre
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Quelques photos
Dept : Nievre
il faudrait une photo de l'ensemble de la cheminée , avec les entrées et sorties d'air .
il faut la composition du mur d'adossement , normalement il doit être protégé et ventilé .
La température extérieure ne doit pas dépasser 50° ( hotte , jambages , )
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Il y a un tiroir pour arriver d’air plus la manette en haut à droite pour l’air secondaire que j’appelle le tirage
quand vous regarder là hosto de la cheminée, c est le retour gauche en pierre qui est brûlant et le mur a l’arrière du poêle donc mon couloir pareil mais toujours côté où il a le retour en pierre, donc face cheminée c est à gauche si je suis dans le couloir c est côté droit quand je suis face mur qui cache ma cheminee
tout est isolée avec laine de roche et alu pour la hotte sauf autour du foyer,
la hotte sur toutes ses faces est de températures normales ( moins de 30 degrés )
Dept : Nievre
Sur le côté gauche quand vous regardez la photo de la cheminée c est en pierre, comme de l autre côté
au cul du foyer c est le mur directement plâtré puis brique rouge puis plâtre ( comme tous les murs de la maison sauf les porteurs )
Dept : Nievre
J ai bien sûr dans la hotte foyer de décompression avec deux grilles de chaque côté
une grande mi hauteur et une petite un peu plus bas que plafond et au dessus de la grande
j espère vous avoir donner le plus d info possible
je pense que le problème vient que comme pas d isolation autour du foyer le bloc ça chauffe mon retour en pierre et mon mur… mais je ne sais pas si ça risque quelque chose
j’ ai fais un mail avec photo à l’installateur qui ouvre mardi…. Mais je préfère me renseigner avant. Je ne laisse pas tourner la nuit et je vais chauffer léger jusqu’à sa réponse car c est mon seul mode de chauffage. Je vais surveiller la température du mur et de la pierre quitte à mettre un pull de plus plutôt que risquer un feu…
Dept : Nievre
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h35
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
