Env. 10 message Lot
Bonjour, voilà le projet de maison que nous avons. Après plusieurs soirées de réflexion, nous sommes arrivés à cette disposition.
Aujourd'hui, je voudrais avoir un avis plus large afin de s'avoir  s'il y a des points à améliorer pour optimiser l'espace.
PS: Petit point sur l'environement exterieur:
La construction se fera sur un terrain en pente, il y aura donc un sous sol et un RDC au dessus.
Merrci pour vos retour, et bon dimanche à tous!!
Dept : Lot
Env. 20000 message Alpes Maritimes
A lire attentivement.
Check-list conception de plan
Dept : Paris
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
Qui a fait ce plan ?
Y a-t-il une version plus lisible ?
Il manque a minima le plan de masse, l'orientation, le cahier des charges.
Et pour le plan lui-même je rejoins Panoptès, on a de belles illustrations de tout ce que le guide mentionne comme erreurs de conception... Crying
Dept : Eure Et Loir
Bonjour.
Parfois on croit optimiser mais c'est au détriment de la sécurité, du confort et des circulations.
De nombreuses autres soirées de réflexion en perspective si vous ne vous tournez pas vers l'option logique de contacter un bon professionnel de la conception.
Soyez rassuré, votre travail acharné est utile, il vous permet de verbaliser votre cahier des charges.
Avec 6 marches hors trémie au sous sol, soit celui-ci fait dans les 4 mètres de haut minimum soit vous êtes adepte du rampage avec un casque sur la tête. Bref, ça n'est pas crédible.
Comme dit différemment par Dyan qui a l'oeil sûr concernant les commentaires sur les plans, vous nous présentez un cas d'école de ce qu'il ne faudrait pas concevoir.
Avez vous lu un ou des livres sur la conception de plans de maisons ?
Je suis sûr que votre expérience de vie dans différents logement vous est utile pour trouvez vous-mêmes des points faibles et des incohérences dans votre plan
Moi le premier point qui m'interpelle c'est l'entrée voiture en bas du plan et l'entrée piétonne en haut du plan.
C'est peut-être logique mais il manque le plan de masse avec les courbes de niveaux pour le savoir.
Un point positif, vous avez pensé à la structure pour tenir la dalle de la partie habitable
Un point d'attention, l'administration peut ne pas croire que l'ensemble de la surface du sous sol soit dédiée au stationnement et donc comptabiliser une partie en surface de plancher avec pour conséquence le recours obligatoire à un architecte. Ce qui serait probablement positif pour votre projet.
Dept : Alpes Maritimes
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
