Defaut debit L9 PAC Mitsubishi ecodan
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 787 fois
7
Env. 10 message Ain
J'ai une maison de 155m2 tout en plancher chauffant sur deux niveaux(RDC de 118 m2). Nourrice de 8 départs au RDC et nourrice de 4 départs à l'étage. Mon unité intérieure(Mitsubishi ERSC-VM2C) installée en décembre 2015 se trouve au sous sol.Je fais uniquement le chauffage avec ma PAC et suis en mode Température départ Fixe(mode basique).
Je suis sujet depuis deux mois à de fréquents défauts de débit. Mi décembre pendant 3 à 4 jours, j'ai vérifié mon filtre tamis mais il était propre, j'ai ouvert la purge du circulateur mais le défaut apparaissait de nouveau après quelques heures. J'ai augmenté la pression du circuit d'eau à 1,8 bar(1,4b avant) et je me suis aperçu en rentrant dans les réglages que le circulateur était réglé sur une vitesse de 3 sur 5. Je l'ai mis sur 4 et cela a fonctionné pendant environ 3 semaines jusqu'à ce que le défaut réapparaisse. Elle est repartie après avoir acquitté le défaut et redémarré. De nouveau arrêté hier, reparti avec circulateur a 5 mais aujourd'hui ça plante toute les heures...
Vitesse debit sur 3: 18l/min,  sur 4: 20 l/min,  sur 5: 20 l/mn
Je pense bien sur a un Embouage mais la fréquence de ces défauts me fait quand même douter... J'ai un ballon tampon avant la PAC avec vanne de vidange, l'eau qui sort si j'ouvre la vanne est un peu sale mais rien d'alarmant a mon gout.
  Du coup je tente le coup de circuler avec le capteur de débit OFF pour voir et surtout continuer a chauffer mais je ne sais pas si cela peux avoir une incidence sur le reste?
Quelqu'un a t'il eu les mêmes problèmes ou avez vous une idée pour trouver le problème?
Cordialement,
Cedric.
Dept : Ain
Env. 10 message Rhone
Bonjour Avez-vous résolu votre problème avec la PAC? car j’ai les mêmes soucis merci
Env. 10 message Ain
Depuis que j'ai basculé le switch de la carte électronique sur off pour le capteur de debit, tout marche comme avant.
D'après un spécialiste le capteur est utile pour le mode climatisation mais pas nécessaire pour le mode chauffage.
Cordialement,
Cedric.
Dept : Ain
Merci pour votre réponse je viens de changer la vitesse de la pompe.Elle était sur 3 je suis passé à 4 et ça fonctionne.correctement.Plus de défaut l09.
cécé2018 a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Cedric.
Surveillez tout de meme la pression au manometre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Jfrmege a écrit:Merci pour votre réponse je viens de changer la vitesse de la pompe.Elle était sur 3 je suis passé à 4 et ça fonctionne.correctement.Plus de défaut l09.
Pas trop bruyant?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 500 message Roazon (35)
Il peut être intéressant de vérifier en fonction de la vitesse demandée le débit réel de la PAC dans le menu installateur et suivant son installation à voir dans l'abaque mentionné dans le manuel quel est le débit recommandé.
Souvent la tendance est d'avoir une vitesse trop élevée ce qui dégrade les performances et peut être source de bruits.
De mon côté je suis au max sur v3 ce qui correspond pour mon installation à un débit de 14 litres minute.
De plus, de temps en temps je vérifie ce débit et son évolution, ce qui est une information importante sur la qualité du circuit.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Je suis surpris par des V3 et des V4. Je suis sur V1 depuis tjs (quasi 16ans).
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui c’est vrai mais ça dépend de la configuration de la maison je pense.Une maison à étage demande peut être une vitesse supérieure?La Pac était réglé sur v4 puis mon installateur qui a changé la pompe Grunfos a changé le réglage sur v3 et la Pac coupait après 2h de fonctionnement.Au téléphone l’installateur m’a demandé de repasser la vitesse sur v4 et tout fonctionne de nouveau correctement
Bon tant mieux.
Plancher de 166m2 de plein pieds et pac au sous sol.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message Isere
Cordialement,
Cedric.
Même problème. Le désembouage n'a rien fait.
Le chauffagiste veut changer le débitmètre, mais le délai pour avoir la pièce (390€...) Est indéterminé... (!!!)
**" Comment identifier le switch?? ***
Merci !!
Dept : Isere
Cordialement,
Cedric.
Merci !!
Oups, dans la Doc.... Flow sensor SW2-8 sur ma machine...
Et CA MARCHE!! MERCI!!!
Bientôt 3 semaines sans chauffage ni eau chaude...
Dept : Isere
Cordialement,
Cedric.
Merci !!
Mais le chauffagiste dit que l'échangeur de la PAC pourrait prendre en glace et casser.
 Donc solution risquée. Pour du temporaire....
Dept : Isere
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous, merci pour vos précieux conseils et infos.
J'ai également un code L9 depuis plusieurs semaines, et malgré plusieurs interventions de chauffagistes, le problème persiste et nous n'avons pas réussi à trouver la source du problème ni la solution.
Seul le changement du Switch SW 2.8 sur OFF permet de ne plus obtenir ce code erreur L9.
Je suis preneur d'avis.
Voici mes paramétrages et infos
PAC Mistubishi Ecodan
Modele : EHST20C-VMC6C
Service Ref. EHST20C-VM6CR1.UK
Modèle de 2016, et révisée il y a 1an
PAC Air/Eau pour ECS + Chauffage d'une maison de 100m2 avec 1 étage
Chauffage sur 5 radiateurs "anciens" désemboués il y a 1an
Radiateurs purgés d'air
Vidé l'air des purgeurs automatiques
Mano Pression 1,6Bbar
Les circulateurs fonctionnent
Filtre nickel
Paramètre de fonctionnement + 540 : débit = +-20 (l/mn)
Vitesse circulateur : 5
Pompe Grundfoss Alpha1 25-40 180 réglée à PP2 (2/4 : Pression proportionnelle / réglage automatique vitesse moyenne par défaut) (20W)
Les Switch sont
SW 2.8 ON
SW 2.2 ON
SW 3.2 ON
SW 3.3 ON
Lorsque je passe le SW 2.8 : de ON > OFF = OK tout fonctionne correctement
Qu'en pensez-vous ?
Oui, problème similaire on dirait.
Ici j'attends toujours la pièce. Ma PAC tourne très bien mais ce n'est pas une bonne situation pour autant.
Il semblerait que Mitsubishi ne fournit plus la pièce identique. Le débitmètre fourni en ~1 semaine nécessite un adaptateur pour être connecté. L'adaptateur a été commandé il y a plus de 2 mois et toujours rien.
Que faire quand une pièce de rechange n'est pas fournie dans les 2 mois comme requis légalement (si j'ai bien compris).
Contre qui se retourner dans cette chaîne chauffagiste, grossiste, Mitsubishi ?? Et comment ??
JL
Dept : Isere
Cordialement,
Cedric.
En mode chauffage, pour dégivrer le module extérieur, de la chaleur y est envoyé un (court) moment. C'est un mode climatisation très temporaire en fait.
Si le débit est mauvais, l'échangeur dans le module intérieur peut glacer et casser. Panne totale et très onéreuse, alors .
Et le dégivrage est fréquent surtout par grand froid.
Mais il est plus probable d'avoir un débitmètre défectueux qu'une pompe de circulation.
JL
Dept : Isere
Jluca a écrit:Bonjour,
JL
Il n y a rien a esperer. Juste que la commande soit bien faite...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
JL
As-tu testé dans "paramètres de fonctionnement" + code 540, le débit (lorsque la PAC est en fonctionnement et que le SW 2.8 est sur ON ? Tu as quoi comme résultat ?
De mon côté, j'ai bien du débit +-20 (l/mn), ce qui me laisse à penser que mon capteur de débit n'est pas KO ...Le problème viendrait d'ailleurs ?
JL
oui, le chauffagiste me l'avait demandé.
En interrogeant le 540 rapidement (chaque seconde environ) le débit variait constamment avec de fréquent passage à 0.
Je crois que 20 était la valeur haute très fréquente en vitesse III de la pompe.
Par ex. 20 18 12 19 8 0 0 20 ...
Mais lorsque la séquence de 0 était un peu longue, L9.
Un débit ne peut pas varier si vite sans que ça se sente (sur la vibration moteur par exemple), je dirais. Donc on pense que c'est la débitmètre qui déconne. D'ailleurs le système fonctionne depuis 2 mois très bien.
Nous n'avons peut-être pas la même panne.
Dept : Isere
En effet j'ai le même comportement.
En interrogeant 540 rapidement les valeurs passent de 0 à 22 avec de fréquents passages à 0.
Je suis preneur de la référence du capteur de débit commandé ? et l'adaptateur ?
Quel est le modèle de la PAC ?
JL
je ne connais pas les réf des pièces. Je ne sais pas si mon chauffagiste ou son grossiste les connaissent, puisque la pièce prévue est devenue obsolète... Mitsubishi le sait, peut-être?? )
ma PAC EHST20C-VM2CR1.UK
La votre c'est quel modèle?
En fait, vu que certain débitmètres de PAC d'autres marques valent 50€, j'en suis à me demander si il ne faut pas en créer un...
Le débitmètre Mitsubishi était annoncé à 390€... l'adapteur doit être en or précieux, pièce unique, extrèmement cher aussi, j'imagine.
wincetyler a écrit:En effet j'ai le même comportement.
Dept : Isere
Ah oui chère aussi Mitsu!! moi qui me plaignais d'Hitachi et ses débitmètres à 190euros...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
on trouve souvent pire... mais ça n'excuse pas...
quelle tête il a le débitmètre chez Hitachi? Et 4 fils au niveau du connecteur?
Dept : Isere
Mon modèle semble dater de 2016
PAC Mistubishi Ecodan Air Eau
Dernière nouvelle, après 2 mois d'attente (sans eau chaude ni chauffage, si je n'avais pas mis les mains sur le switch), le capteur de débit Mitsubishi coûte 590€ TTC.
C'est environ 10% du prix de la machine.
Une Pompe à Cash, pas seulement Chaleur...
Je rappelle la marque: Mitsubishi Electric !
Dept : Isere
Hello, ah oui, c'est horriblement chère!!! je pensais qu'Hitachi était leader des prix chères!!! Mince moi qui louchait sur Mitsubishi le jour ou il faudra remplacer l'Hitachi...
De plus, je suppose que cela n'est que la piece? La MO va faire grimper la facture de 200 ou 300e.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
La main d'oeuvre, je ne sais pas, incluse dans mon forfait entretien.
Dept : Isere
Env. 10 message Finistere
Bonjour, comment débrancher le switch du débitmètre sur ecodan mitshubi svp ? Et où le trouver ? Merci
Ragio a écrit:Bonjour, comment débrancher le switch du débitmètre sur ecodan mitshubi svp ? Et où le trouver ? Merci
Il faut ouvrir le panneau avant, regarder sa doc et trouver le numéro du switch dans la doc.
Switch "flow sensor".
C'est une série de petit "curseurs". Avec un bout de tournevis le pousser du cote off.
(Machine arrêtée bien sûr)
Bon courage
Dept : Isere
Merci je vais potasser la notice ?
Bon courage
Merci, cela nous a sauvé après 3 semaines sans chauffage. J attends le devis pour le débitmètre 😭. Les garanties mitshubi sont généralement de combien d années ?
Super. Ca m'avait sauvé aussi. Mais lire plus haut dans ce fil l'avertissement de mon chauffagiste.
Garantie: aucune idée
Pièce Mitsubishi : n'a pas être pressé et s'attendre à un tarif de type 'racket'. Comme 10% du prix de la machine.
Je suis preneur d'alternatives
Dept : Isere
Débitmètre changé ici, pour 590€ de pièce.
Il s'avère que sur mon installation, le capteur est inséré dans le tube, avec un joint torique, le tout tenu par une sorte d'agrafe.
En trouvant le même capteur, il est donc facile de le changer... En fermant bien toutes les vannes et en utilisant la purge en bas de la machine, ca ne mouille pas et on perd 2-3 litres d'eau seulement.
Il suffiot d'enmever l'agrafe, de changer le capteur et de remettre l'agrafe. Pas besoin d'outil. Dingue.
Des photos ci-joint.
Dept : Isere
Vous est-il possible de poster une photo du capteur avec le code barre ainsi que la référence lisible ?
De : Roazon (35)
C'est un VFS 5-100L G
Mais le votre peut être différent !
Placez votre téléphone derriere le capteur et faites une photo pour connaître la référence de votre capteur.
Et message A TOUS, SVP, partagez vos infos, ne vous contentez pas de consommer ce qui est partagé. Merci.
Dept : Isere
Env. 10 message Savoie
Bonjour un peu dans le meme cas avec une Mitsubishi PUHZ SHW112VHA.
Probleme L9 puis circulateur changé inutilement, puis debitmetre shunté et maintenant ca marche en attente de piece. Mieux mitsubishi et mon installateur ne connaissent la reference exacte du debitmetre
Selon mitsu panne exceptionnellement rare...
Désolé mais je suis content de ne pas etre seul.
Je me pose la question des fonctions du debimetre et des consequence de sa mise sur OFF. C est bien gentil d'attendre plus de deux mois des pieces mais le circuit et les instruments peuvent certainement en souffrir...
Dept : Savoie
yoc a écrit:Bonjour un peu dans le meme cas avec une Mitsubishi PUHZ SHW112VHA.
Hum... le risque est que maintenant tu es aveugle sur la secu du debit. Si il s agit d un colmatage, cela va s empirer jusque destruction potentielle de l echangeur. C est le scenario du pire j en conviens mais jouer les apprentis sorcier plus malin que les ingé concepteurs n est jamais bon.
Apres, je connais un cas ou Daikin avait conseillé de faire ce shunt du debimetre car a bout de solutions...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Par curiosité, avec la ref, cherché sur la toile.
Trouvé en stock sans faire une recherche exhaustive à 183€ TTC.
Monté chez Daikin, Rotex, Grudfos...
Vla pour ma p'tite contribution
De : Roazon (35)
mon problème a été résolu après plusieurs mois sur le Code erreur L9.
Il s'agissait effectivement du capteur de débit + flow sensor KO (cf. photo1)
En mode temporaire, en déplaçant le switch 2.8 ON > OFF = fonctionnement normal, malgré une surconsommation.
Le chauffagiste n'a pas trouvé le capteur de pression chez Mutsubihshi, et a commandé et installé un de la marque SIKA : Vortex VVX (https://www.sikafrance.fr/serie/capteurs-de-debit-vortex-avec-raccord-filete-modele-plastique-vvx-filet-g/)
Coût : ~385€ttc, hors main d'oeuvre (cf. photos 2, 3)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
