Plus d'Eau Chaude Sanitaire sur PAC Yutaki Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour.
Ma PAC Yutaki S combi ne me fournit plus d'eau chaude depuis 3 jours (plus de douche !). Le chauffage fonctionne normalement quant à lui (deux circuits différents, un par étage).
L'écran de contrôle n'affiche aucun message d'erreur. Au contraire, si je comprends bien, ce qui est indiqué est correct : la température demandée pour l'ECS est 55°C et la température réelle variait entre 46 et 55 suivant le moment où j'ai regardé.
Lorsque je laisse couler l'eau longtemps, je sens une eau qui passe de très très froide à seulement froide.
Il y a 3 jours, des livreurs nous ont installé une machine à laver le linge, mais ils n'ont eu aucun accès à la PAC, je ne pense pas qu'il y ait un lien. Par ailleurs, avant ça, la semaine dernière, les plombs ont sauté, je ne sais pas si ça peut avoir un lien.
Merci à celui qui aurait une explication.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tu ne dis pas si tu as de l'eau chaude ailleurs ?
Les installateurs du LL ont ils touché ou installé un robinet ?
Connais tu bien ton réseau d'eau froide et chaude ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je n'ai d'eau chaude nulle part dans la maison (salles de bain en haut et en bas, cuisine).
Les installateurs du lave-linge ont raccordé le lave-linge a un robinet mélangeur d'eau chaude/eau froide à côté du LL, qui était utilisé par le lave-linge précédent qu'ils ont retiré et emporté.
Si les fusibles ont claqué il faut savoir quel circuit.
Env. 100 message Gironde
w36xb2w a écrit:Bonjour
Faudrait savoir si c'est la PAC qui ne chauffe pas l'eau ou si c'est l'eau chaude qui arrive pas a tes robinets. Y a moyen que tu regardes sur la télécommande la température effective de ton ballon?
Dans le 2 meme cas ça peu être un pb du mélangeur anti voilure qui limite la temparature de l'eau qui est bloqué. Panne très fréquente d'après mon installateur.
Normalement ce mélangeur est placé en sortie de la PAC.
Comme je l'ai indiqué, le panneau de commande annonce une température correcte. Entre 46 et 55°.
J'avais mal lu. Ça veut dire que c'est un pb de distribution. Très forte suspicion au niveau du mitigeur anti brûlure, si tu as une vanne pour couper l'eau froide au niveau de ce mitigeur tu peux essayer de la fermer. Si tu n'as plus d'eau au robinet c'est que c'est bien ce mitigeur qui coupe l'eau chaude et qui ne fait passer que la froide. Il te restera a changer ce mitigeur ( ou le supprimer si tu n'as pas.peur de te brûler / si plus d'enfants a la maison)
Problème résolu.
L'installateur de la PAC est venu.
Les livreurs qui ont installé notre nouvelle machine à laver avait modifié le robinet alimentant la machine, ce qui bloquait l'arrivée d'eau chaude dans toute la maison. Le robinet en "bypass" permettait à l'eau froide de la ville sous pression de repousser l'eau chaude provenant de la PAC. Il a suffit de fermer le robinet d'eau chaude.
Merci à tous.
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
