Épaisseur isolant plancher intermédiaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 135 fois
Env. 60 message Allier
Bonsoir à tous ,
J’aimerais avoir vos avis concernant l’épaisseur d’isolant à mettre en place ,pour mon plancher intermédiaire plancher des comble aménageable .Je compte mettre 2 couches croisé de 200 mm donc 400 mm en tout .Cela vous semble correct?J’aurais un plancher bois au dessus en osb.
Dept : Allier
l'épaisseur ne veut pas dire grand chose, quelles sont les performances de cet isolant :  Lambda ?
combles aménageables-aménagés = chauffés => pas besoin d'isolation thermique.
***** a écrit:Bonsoir
Bonsoir pour le lambda 0.040 .
Apres oui l’étage et habite et chauffe mais que sur la partie du milieu sur les cote non .
Dept : Allier
Sa ressemble à sa j’ai trouver cette photo sur le net donc sur la partie central j’ai un tunnel habité et chauffé mais sur les cote non donc je penser isoler toute la surface pour isoler du froid sur les côtés et du bruit sur la partie centrale
Dept : Allier
Citation:
...Apres oui l’étage et habite et chauffe mais que sur la partie du milieu sur les cote non .
 R=10 c'est bon Smile
ne pas oublier le PV coté chaud ... et ne pas oublier non plus que le papier Kraft n'est plus validé comme pare-vapeur.
ps : avec un produit Lambda 0.32 , vous auriez le même résultat en 32cm d'épaisseur.
et... les ldv ne sont pas top pour l'iso phonique (entre combles aménagées et rez ).
Bonne continuation Smile
Merci pour les infos ?
Dept : Allier
Suite...  j'ai répondu sans voir la photo (encore oublié de cliquer sur "envoyer" )
mauvais exemple cette photo : une fenêtre en plein milieu du pignon => manque chaînage vertical  (liaison faîtage - ceinture périphérique des murs)
il faudra également isoler les cloisons verticales (de chaque coté du "tunnel" ) ça va sans dire... mais pourra être utile à d'autres Wink
petit rappel : les isolants lambda 0.40 ou pire sont autorisés UNIQUEMENT pour une pause à plat, au sol.
pour les murs, cloisons et les rampants : choisir un isolant + dense (lambda max 0,035).
Oui bien sûr les cloisons verticale je compte mettre de le gr32 en 120 mm et la partie rampant jusqu'au faîtage je pense 300 mm en tous cas vous avez l'air calé sur le sujet .La photo n'est pas de moi moi j'ai des velux
Dept : Allier
juste une petite précision concernant l'acoustique :
ce type de traitement sera efficace presque uniquement pour
les bruits aériens, si vous voulez traiter les bruits d'impacts
il faudra faire appel à d'autres techniques : plancher flottant, ...
Cdt
Bonsoir ,ou peut être mixer 2 type de laine .
Laine de verre sur les côtés(pour isoler du froid), et au millieu  donc sous la partie habité des combles une autre sorte de laine (pour isoler du bruit).
Vous en pensez quoi ?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Allier
<ou peut être mixer 2 type de laine . >
non pas la peine une laine peut faire les deux.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 01h36
