Prise encastrable de profondeur minimum ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 40 message Oise
J'ai un peu partout des cloisons en brique platrière + plâtre des deux côtés. Au total : épaisseur de la cloison : 50mm, donc pas très épais !
Question : quels modèles de prises ont la profondeur minimale ?
J'ai vu:
- Legrand Dooxie Easyrenov (documentation PDF) qui rentre dans une boîte de 30mm. Seul problème : les fils vont vers l'arrière et non pas vers le haut ou le bas (ce qui aurait été mieux). Je n'arrive pas à trouver la profondeur exacte (hors partie extérieure)
- Hager WE100 (lien) je ne trouve pas la profondeur précise (hors partie extérieure, juste la partie qui rentre dans le mur)
- Schneider : quel est le modèle encastrable le moins profond ?
- Autre marque ?
PS: dans la maison, à certains endroits, il y a des prises encastrées qui datent des années 70 (donc c'est faisable encastrable avec si peu d'épaisseur de cloison 50mm).
Merci à vous!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous pouvez mettre des boitiers de 40mm de profondeur ce qui vous permet d'installer n'importe quel modèle de prise.Bonne soirée
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,vous pouvez mettre des boitiers de 40mm de profondeur ce qui vous permet d'installer n'importe quel modèle de prise.Bonne soirée
Le mur (=cloison en brique platrière) fait 50mm au total, c'est pas un peu risqué ?
Je sais pas si je vais tenter
Dept : Oise
Il faut y aller doucement,une série de trous à la perceuse,des petits coups de burin de haut en bas,c'est possible.Ou alors carrément percer le mur,fixer une plaque de bois qui servira de coffrage et sceller le boitier.Cacher le raccord de plâtre avec un poster ou autre le temps de refaire la déco.Si vous avez des fils en 2.5mm2,c'est compliqué avec un boitier de 30.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Est-ce que c'est faisable tout de même si je mets une boite de 30mm de profondeur, que d'arriver à poser une prise encastrée du type Legrand Dooxie EasyReno (avec du 2.5 mm2) ?
Si le mur fait 50mm et que 30mm en profondeur sont pris par une boite d'encastrement, il ne reste plus que 20mm de platre, ça ne va pas trop fragiliser la cloison ?
Dept : Oise
Hello,
oui, faisable de mettre une prise easyreno dans boitier de 30 et fils 2,5, mais faut y être habitué
Un boitier de 40 se met dans ce type de cloison
il y a aussi chez schneider une re odace : https://www.se.com/fr/fr/product/S520049/odace-prise-de-cour[...]-rapides-par-p%C3%B4le/
De : Manche (50)
Bonjour,la cloison ne sera pas fragilisée du tout par un trou de 50x50 mm traversant,donc pour un boitier.....
Faisable de mettre un boitier de 30,mais c'est s'emm....der pour rien.Et si jamais vous avez un repiquage,alors là,ilfaut oublier le 30.Bonne journée.
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 17h14
