Consommation et fréquence de mise en route PAC ECODAN R32 10KW
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Haut Rhin
J'ai fait installé une PAC ECODANE R32 10KW avec ESC
Je souhaite votre avis sur la consommation et la fréquence de fonctionnement.
J'habite en alsace sur COLMAR, j'ai une maison de 140M2 avec un étage sous toi.
Maison de 2006 assez bien isolé
Je consomme 35KW/J avec ESC sur une température entre 0 et 2° pour 21° RDC et 19 étage
ZONE 2 RDC : que des radiateurs
ZONE 1 ETAGE : Que des radiateur
j'utilise des sonde interne
J'ai l'impression que la PAC tourne tout le temps ou avec 10-15 minute entre des cycle de 30 minutes
Merci de vos retours
Il y a eu une étude de la puissance de chauffe de tes radiateurs an rapport avec la température de sortie de la PAC ?
Sans, il n'aurait jamais du te vendre une PAC sans t'informer qu'il te fallait peut être en changer quelques un.
C'est ce que j'avais fait avec la mienne, selon mes propres calculs et essais avec la chaudière fioul avant achat.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui il a fait une étude et selon les calculs une 10KW suffit.
J'ai assez chaud dans la maison à 0°
C'est juste pour avoir des retours que je pose la question
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
En supposant un COP de 3 pour votre PAC vues les températures extérieures, et en enlevant 5kWh de chaleur pour l'ECS, on arrive à un calcul de déperdition de chaleur de votre maison de 200W par degré. Ce qui est cohérent avec un bâti de 2006 bien isolé.
De mon point de vue, pas grand chose à redire.
Jetblack
KIPOUKI a écrit:Bonjour,
Pourtant j'ai l'impression que le circuit de la ZONE 1 tourne sans arrêt alors que la consigne est atteinte et même dépassé. Je me demande si il n'y a pas un souci les sonde qui mesure la température du départ et du retour. peut-être leur position.
Je précise que la pompe du circuit est sur le retour
Des sondes de température mises comme cela sur les tuyaux, ca fait peur... Je doute qu'elles mesurent réellement la température de l'eau...
Pouvez-vous me montrer une photo de bonne pratique pour les sondes ?
La bonne pratique consiste à mettre la sonde de température dans un "doigt de gant" qui plonge dans l'eau dans le tuyau.
En 15 secondes une recherche Google vous expliquera tout.
Merci, ce doigt de gant se place ou sur l'installation ?
Je souhaite pouvoir argumenter devant mon installateur
KIPOUKI a écrit:Oui il a fait une étude et selon les calculs une 10KW suffit.
Quand je demande des calculs ce sont ceux des radiateurs existants pas de la PAC.
Je suis sur qu'il ne l'ont pas faite et en général ni les autres sauf si on le demande.
La PAC peut très bien être adaptée au volume de la maison alors que les radiateurs ne sont pas assez performants, surtout des anciens prévus pour un autre mode de température de fonctionnement.
J'ai connu ca dans mon ancienne maison ou j'ai changé 2 radiateurs pour un autre confort.
Env. 500 message Roazon (35)
Pas de mots qui pourraient passer la censure pour décrire la façon dont l'installateur a posé les 2 sondes.
Une fois la situation régularisée, il vous faudra impérativement isoler ces tuyaux qui semblent être dans une pièce non chauffée, par contre ne pas accepter que l'installateur isole les tuyaux au niveau des sondes pour masquer et faiblement corriger à moindre frais son incompétence, ça ne ferait que s'approcher des vraies mesures, mais avec beaucoup d'inertie et encore trop d'inexactitude.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
