Plus de chauffe : ISARA C HE Tri. Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à tous, j’ai besoin de votre aide !! J’ai une installation en géothermie tri (Isara C HE de 10 ans et 2 mois…). Depuis quelques jours, je n’ai plus de chauffe. A la mise en route, le circulateur plancher se met en route, puis le circulateur Capteur. La demande du thermostat s’affiche bien mais le compresseur ne se met pas en route.
J’ai essayé de disjoncter pour redémarrer l’installation, cela marche une fois sur 10… cela fait 1 à 2 cycles de chauffe puis plus rien à part les circulateurs. Le plombier ne trouve pas ; pour lui tout est ok, cela doit être Electrique. Avez vous eu une panne similaire ou un conseil ?
Merci d’avance et bonne journée.
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 20 message Morbihan
si géothermie vertical par forage
a vérifier en priorité les filtres et la crépine aspiration
sans colmaté
a nettoyer ou a remplacer
en ce qui concerne la géothermie horizontale
je n'ai d'expérience
si l'installateur est toujours en activité le contacté
ou le fabricant du matériel
bon courage
Dept : Morbihan
Bonjour, problème résolu. Ce n'était pas un soucis de colmatage puisqu'aucun message d'erreur sur le régulateur. C'était bien un problème électrique entre le contacteur 16A et le démarreur progressif.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h32
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
