Moteur Nice 7124, 7 allumée, portail ouvert
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Cote D'or
J’ai trouvé mon portail grand ouvert ( peut être à la suite d un fort coup de vent ). C’est un moteur Nice Pop 7124 .
A l’ouverture du capot : la led 7 est allumée en permanence et je peux uniquement faire clignoter les led 4 à 8 par défilement.
il s’agirait  du mode de fonctionnement pas à pas d après un retour internet à la question.
Problème : je n’ai aucune action lorsque j appuis sur close ou open.
C’est pour cela que j opterai plus pour un problème de maintenance.
Merci pour vos retours
Dept : Cote D'or
1 vantail, 2 vantaux ?
Pas de gâche électrique de condamnation en position fermée ?
il s'est déjà ouvert ainsi par le vent dans le passé ?
Et en coupant l'alimentation, il se passe quoi à la remise en service ?
La notice, elle dit quoi de part ton constat de Led ?
Et le SAV de la marque ; ça vaut le coup de tester leur réactivité ?
JC
C'est un 2 vantaux.
Je viens de racheter la maison et je n'ai pas de recul sur l'utilisation du portail.
Pas de gâche électrique .
Lorsque je remet l alim après coupure : Les leds de 4 à 8 s allument et s'éteignent sauf la 7 qui reste constamment allumée .
La l ex-propriétaire est décédée et je ne sais pas qui a effectué le montage .
La borne 8 du bluebus clignote 3 fois rapidement avec 1 seconde d arrêt .
La notice ( https://s823350080a38e418.ji[...]E-POA3.pdf) est un peu compliquée pour un novice .
Dept : Cote D'or
On va pas y arriver à distance...
il faut bien analyser ce qui se passe et assimiler la notice
à priori 3 clignotement rapide pourrait dire qu'il y aurait eu une détection d'obstacle par le limiteur de force...
=> il faudrait débrayer tes mécanismes pour affranchir que les vantaux coulissent bien
Je pense avoir compris :
En bricolant, j'ai appuyé par inadvertance sur le bouton de fermeture alors que ma voiture était stationnée entre les deux vantaux ouverts . C'est là que le moteur a forcé. Il s'est rouvert
et en partant ( je n habite pas encore la maison ) je n'ai pas vérifié si le portail s'était refermé et sans doute qu'il ne serait pas renforcé .
Maintenant comme retrouver le mode de fermeture auto ?
Dept : Cote D'or
Ok, ça m'étonnait aussi qu'un portail s'ouvre tout seul...
et la voiture, elle est cabossée ??? SadSad
il n'y a pas de cellules anti-collision ???
Il n'y a pas un bouton dédié pour acquitter un défaut ???
Sinon il doit y avoir un mode spécial avec "manoeuvre forcée" ; en fait, toutes les sécurités sont shuntées.
Normalement ton portail devrait manoeuvrer dans ce mode. Et aussi bien il faut faire cette manip pour acquitter le défaut "détection obstacle"
Il faut avant tout désaccoupler les mécanismes pour s'assurer que rien n'est tordu, que rien n'a cassé et que les vantaux manoeuvrent sans efforts
La voiture n'a rien et il y a des cellules uniquement en entrée mais qui ne fonctionnent pas .
Je vais reprendre la notice pour tenter de trouver la manip pour m acquitter du défaut et déposer le moteur pour vérifier si y'a de la casse ou pas
Dept : Cote D'or
Les cellules ne fonctionnent pas depuis longtemps ???
Elles sont donc shuntées électriquement, sinon l'automatisme ne refermerait pas le portail !
J'ai repris la maison avec le portail tel quel.
Les fils de chaque cellule sont shuntés et connectés aux deux bornes du bluebus.
Faut que je fasse des photos ce serait plus net à comprendre
Dept : Cote D'or
Si les cellules sont shuntées, pour le moment, focalises toi sur ton problème actuel...
En cache depuis aujourd'hui à 16h29
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
